| Cideon Solution Days 2025, eine Veranstaltung am 03.06.2025
Thema: Führungslinientext Texte zuweisen (198 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier öfter die gleichen Texte in unseren Zus.bauten. Diese werden immer mit Fürungslinientext angezeigt. Kann man vorher definierte Texte den Führungslinietext zu weisen oder gibt es etwas, wo ich den Texten einen Pfeil anhängen kann?. Vielen Dank für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich Füge das skizzierte Symbol über die Werkzeugleist ein, dann kommt sicher die Dialogbox mit der Wahlmöglichkeit "Führungslinie". Beim Einfügen des Symbols über Doppelkick auf den Browsereintrag hängt das Symbol ohne Führungslinie am Cursor. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
