Thema: Schlauch aufblasen (381 mal gelesen)
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004 Win 7 prof. 64bit Inventor 2011 SP1 Vault 2011 i7 @2,493Hz 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Inv10 folgendes Problem: Ein Flachschlauch der in einer Baugruppe eingebaut ist, soll sich bei Änderung eines Wertes in der Baugruppe aufblasen. Und nu die Frage: Wie mache ich das? Der Schlauch ist so konstruiert, das durch Änderung eines Wertes in der Skizze der Flachschlauch zum "Rund"-Schlauch wird. Nen Pumpenstößel habe ich auch in der Baugruppe, nun muss ich das nur noch irgendwie adaptiv machen, oder? Schon mal Danke für jeden Tipp. Gruß Joko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Joko, Mit "aufblasen" meinst Du ja mit Druckluft beaufschlagen? Damit wäre sogar manches FEA-System deutlich überfordert, erst recht IV (man bedenke all die Elastizitäten und Kompressibilität der Druckluft, usw.). Das einzige was Du machen kannst ist die Stellung der BG nach einem selbst zurechtgerichteten formelmässigen Zusammenhang mit der Schlauchgeometrie zu setzen und dies dann von IV umsetzen lassen. Wobei fraglich ist, ob Du wirklich alle Zwischenstellungen brauchst. Wenn es z.B. ein Hubmechanismus für eine Förderstrecke ist, gnügt doch auch "oben" und "unten". Ist wesentlich einfacher zu realisieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Zusammen, vor einiger Zeit hatte uns Michael Puschner doch gezeigt, wie das funktioniert, mit zwei miteinander verbundenen Ballons. Leider find ich den thread um´s Verrecken nicht mehr Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja, so genau brauche ich das nicht. Ich habe zur Zeit den Schlauch zweimal in der Baugruppe eingebaut (einmal flach, einmal rund). Nun möchte ich aber gern die Baugruppe animieren und da wäre es halt schön diese Bewegung zu realiseren! Ich möchte einfach nur ein flaches Oval zu einem Kreis formen, in dem ich einen Stößel in der BG um einen gewissen Betrag verschiebe, soll der Schlauch sich um den gleichen Betrag im "Durchmesser" ändern. Formel ist vorhanden (Schlauchkontur nur noch abhängig vom Radius), nur wie verknüpfe ich eine lineare Bewegung in der Baugruppe mit einem Wert einer Skizze aus einem Bauteil? Geht das? Gruß Jörg
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Verknüpfe die Höhe des Schlauches mit der Pumpenstellung (via Formel). Die Skizze auf der die Form des Schlauches beruht, hast Du ja anscheinend schon entsprechend aufgebaut. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
