Thema: Text vordefinieren (342 mal gelesen)
wuppa Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Herzlich willkommen im WbIF! Gib mal in der Hilfe Schriftfeld ein und gucke mal, ob da nicht genau das beschrieben ist, was Du suchst. Bild Beispielen und Animation, besser als es hier einer auf die Schnelle kann Wenn nicht, musst Du ein wenig mehr Details bieten. Angefangen mit der Version Deiner Software und weiter über das Präzises Problem, dass Du noch hast. Okay? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Hallo Wuppa, willkommen im WBF!! Ich geh´mal davon aus, dass Du kein Schriftfeld, sondern frei platzierbare Textfelder haben willst. Dann suche bitte unter "Skizzierte Symbole", dort kannst Du Dir so etwas definieren. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuppa Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuppa Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
wuppa Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte aus Termingründen das Problem damals nicht näher angehen. Habe heute wieder das Problem. Es sind aber nicht die skizzierten Symbole. Ich möchte keine Symbole vordefinieren sondern nur Text. Ich versuche es nochmal zu beschreiben. Im Bereich IDW gibt es einen Befehl. "Text" Jetzt geht ein Fenster auf und man kann einen Text eintragen. Jetzt möchte ich einen vordefinierten Text in dieser Umgebung abrufen. Könnt Ihr helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Hallo wuppa, Warum nicht über Skizzerte Symbole? Neues Symbol definieren, Text eintragen, speichern, fertig. Nun brauchst Du nur noch das neue "skizzierte Symbol" doppelklicken, platzieren, und drin ist's! Oder Du definierst Dir in den benutzerdef. Eigenschaften der Zeichnung eine neue Eigenschaft. Die kannst Du dann beim einfügen eines Textes abrufen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Hallo Wuppa, mit den "skizzierten Symbolen" kannst Du Text oder Grafiken einfügen. Fertigen Text, wie z.B. Oberflächenbehandlung oder ein Kombi aus fixem und abgefragtem Text. ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
