 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Komponenten spiegeln.... (2420 mal gelesen)
mongolei27 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 19.07.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Wie soll das funktionieren ? 1. Wird´s wohl kaum passen  2. Ist die gespiegelte Komponente in ihren Grundzügen eine abgeleitete Komponente: d.H.: Geaometrisch mit dem Original verknüpft aber ansonsten unabhängig. Wenn Du die Komponente in einer BG spiegelst ist Ihre Position ja durch die Position des Originals und die Definition der Spiegelebene eindeutig bestimmt, ähnlich wie bei Anordnungen. BTW : Im Solidworks gibt´s eine Funktion, die versucht die ABhängigkeiten wieder herzustellen. Aber das ist wohl eher ein Erraten der Zusammenhäge (nach dem Motto: Oh, da ist eine Fläche in der Nähe, schau´n mer mal) als eine fundierte Methodik. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zB eine Schraube spiegeln will, die an einem symmetrischen Teil außen angebracht ist, wäre so eine Funktion sehr wohl sinnvoll... Auch ganz nützlich wäre sie, wenn ich zB die Schrauben u. Scheiben eines Flansches spiegeln will, der parallel dazu genauso angeordnet ist Mit Komponenten anordnet kann ich eine Schraubenanordnung zwar parallel verschieben, wenn diese allerdings zuvor auch schon angeordnet worden sind, ist das nicht möglich... ist ein bisschen kompliziert zu erklären, hoffe du verstehst es  Dass es nicht immer sinnvoll ist, Abhängigkeiten zu übernehmen versteh ich auch, aber oft wäre es möglich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Dann verschiebe deine Schrauben doch in eine BG und füge Diese dann mehrfach ein. Funzt natürlich nur, wenn die Lochbilder identisch sind. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Hi mongolei, Du möchtest also eine Anordnung spiegeln, richtig? das ist ja ohne weiteres möglich, aber die Position der gespiegelten Bauteile werden ja schon durch die Position der Ursprungsteile sowie die Lage der Spiegelebene definiert. Wo sollte jetzt noch eine Abhängigkeit vergeben werden? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das waren eigentich 2 verschiedene Beispiele...  wenn man das Ganze parallel davon anordnen lässt, sind die Abhängigkeiten natürlich vorhanden, aber wenn ich die Komponenten spiegeln will (also auf die andere Seite bringen will), dann sind die Abhängigkeiten nicht mehr vorhanden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild ist zwar ein anderes Beispiel, aber prinzipiell dasselbe... In dem Fall möchte ich die Scheibe u. die Mutter um die angegebene Ebene spiegeln. Die gespiegelte Komponente ist zwar dann am richtigen Ort, hat aber keine Abhängigkeiten (außer, ich hab was falsch gemacht) Genau das gleiche Problem ergibt sich, wenn ich eine Komponentenanordnung spiegeln möchte... hoffe, es ist jetzt klarer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Also doch so, wie ich vorher geschrieben habe. Die erste Scheibe und die erste Mutter haben eine Abhängigkeit. Die Spiegelebene hat eine definierte Lage, also haben auch die gespiegelten Teile eine definierte Lage und brauchen keine Weitere Abhängigkeit mehr. Abgesehen davon wäre ich nie auf die Idee gekommen eine solche Einbausituation mit Spiegeln von Komponenten zu lösen. Warum? Weil es meistens so ist, daß man diese zwei Muttern + Zwei Scheiben später noch anordnen möchte und das kannst Du dann nicht mehr.  Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mongolei27 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist auch nicht genau um diesen Fall gegangen und im anderen Fall hätte ich mir einiges an Zeit erspart, aber trotzdem danke! Irgend was scheine ich falsch gemacht zu haben, weil ich habe die gespiegelten Komponenten danach noch verschieben können.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Hi mongolei! Du hast nichts falsch gemacht. Kurzfassung zum "Komponenten spiegeln": alle Komponenten, die gleichzeitig gespiegelt (oder wiederverwendet ) werden, nehmen ihre Abhängigkeiten untereinander in die Spiegelung mit. Die gespiegelten Komponenten "schweben" an ihrem Zielort und haben keine Verbindung zur Spiegelebene. D.h. nach dem Komponenten spiegeln muß man die Teile entweder fixieren (ist eher tumb ) oder am Zielort mit Abhängigkeiten zur Umgebung versehen. Da genügt es aber, einen der Teile mit Abhängigkeiten anzubinden, weil der Rest wie ein Rucksack dranhängt. Dein Bild, Mutter mit Scheibe spiegeln, ist eine Pechvogellösung .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Zitat: Original erstellt von thomas109:
...und haben keine Verbindung zur Spiegelebene.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber jetzt weiß ich endlich, warum ich eine instinktive Abneigung gegen das Spiegeln habe  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Sehe ich ähnlich BTW : Der rote Kubus behält AFAIK die Verknüpfung über die Spiegelebene aufrecht. Das ist dann ja auch einigermaßen sinnvoll. Vorschlag an Adsk: Wie wär´s, wenn man die Verknüpfung über die Spiegelebene optional aufrechterhalten kann. Bei den ANordnungen geht´s ja auch. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Anscheinend fällt es vielen schwer oder wird es von vielen als Problem empfunden, Abhängigkeiten zu setzen. Diese sind aber wichtig und der eigentliche Inhalt einer iam, und man kann es nicht oft genug predigen, dass darin das Wohl oder Wehe der ganzen Konstruktion liegen können. (Wäre das vielleicht besser, wenn man sie bildlich sehen könnte? Vermutlich würde dann manche Konstruktion aussehen wie ein Teller Spaghetti, und man wäre wenigstens rechtzeitig gewarnt.) Eine Schraube von etwas anderem als dem Loch abhängig zu machen, in dem sie steckt, empfinde ich als höchst abwegig und nur in Ausnahmefällen akzeptabel. Dass man damit Arbeit sparen würde, ist ein fataler Irrtum. Ich weiß ja nicht, wie ihr arbeitet und was Ihr so mit Inventor machen müsst, aber in meinem tägliche Arbeiten ändere ich praktisch jedes Teil mehrmals, bevor ich meine Entwicklung abgeben kann. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich da nicht die Abhängigkeiten so setzen würde wie es den wirklichen Zusammenhängen entspricht. Spätestend nach dem Abschluss des ersten Entwurfs sollte man davon Abschied nehmen, irgendwelche Abstände zu irgendwas zu benutzen. Dabei finde ich es normal, dass die Mehrzahl der Abhängigkeiten bald wieder gelöscht und durch systematisch sinnvollere Bezüge ersetzt wird (s.a. Unterbaugruppen bilden). Man möchte das ja auch später noch mal verstehen können! Und wenn ich jetzt daran denke, dass die Arbeit mancher Leute oft nur darin besteht, fertig definierte Teile zu einer Baugruppe zusammenzusetzen: Was glaubt Ihr, würde ich Euch erzählen, wenn ich so eine iam bekomme und vielleicht weiterentwicklen soll, wo dann die Schrauben den Änderungen des Flansches, in dem sie sitzen, nicht folgen, sondern ihren eigenen gespiegelten und angeordneten Ringelpitz im Raum veranstalten? Es gibt erfrischendere Methoden, sich Feinde zu machen! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
Aus genau diesem Grund gibt´s bei mir schon längere Zeit keine Normteile in Komponentenanordnungen mehr  Bin inzwischen ein absoluter Fan von KwikInsert
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mongolei27
War mir schon über den Weg gelaufen. Mir sind halt in den alten Zeiten zu viele Anordnungen aus dem Ruder gelaufen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
