| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppenansicht auf Prospekt bringen (1072 mal gelesen)
Hotzie Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.11.2003
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich müsste die wunderbare Ansicht einer Baugruppe aus dem Inventor 10 auf die Vorderseite eines Prospektes bringen. Speichern unter... als bmp, auch mit verbesserter Auflösung, brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Auch das Inventor-Studio war aufgrund der sehr komplexen Einstellerei nicht die Lösung. Gibt es noch andere Möglichkeiten, evtl. Zusatzprogramme oder Plugins, oder kann man das auf einfache weise im Inventor-Studio lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Hallo Hotzie, Von allen Möglichkeiten ist IMHO das Studio noch das mit dem besten Kosten/Nutzen Effekt. Eine Möglichkeit wäre noch, ein STEP214 zu exportieren, in ACAD importieren und mit dem ACAD Render zu Rendern. Das ist aber weder einfacher, noch höherwertiger als das Studio. Viel höherwertiger geht's nur im 3D Studio, aber das muß man halt erst besitzen, und beherrschen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Zitat: Original erstellt von Hotzie: Speichern unter... als bmp, auch mit verbesserter Auflösung, brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
Was für eine Auflösung brauchst Du denn, oder geht es um die Reflektionen? Ich habe mit einer 1600er Auflösungen Tränen in den Augen unseres Vertriebes gezaubert - mit dem Nachteil, dass er dachte die Entwicklung wäre abgeschlossen, weil das Bild schon so echt aus sah... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Zitat: Original erstellt von Bene: Was für eine Auflösung brauchst Du denn, oder geht es um die Reflektionen? Ich habe mit einer 1600er Auflösungen Tränen in den Augen unseres Vertriebes gezaubert - mit dem Nachteil, dass er dachte die Entwicklung wäre abgeschlossen, weil das Bild schon so echt aus sah...
Nich Papier mit Bildschirm verwechseln... Ich sag nur so ab 300DPI sollte man drucken... ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Hi Bene! Du redest von der gesamten Pixelanzahl auf einer Kante, Igor aber von Pixel pro Zoll . Deine 1600er Auflösung sollte beim Ausdruck nicht größer als 1600/300 inch, als in etwa 13cm sein . Für ein vernünftiges DIN A6-Bild brauchst Du mindestens 2500Pixel auf der langen Seite. Für die Druckerei des Hochglanzprospektes sogar min. 5000Pixel ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Zitat: Original erstellt von Bene: das sag mal der Diva! Druck mal ein 300er bmp nach Diva aus => für den Upload als jpg konvertiert...
Kann es sein, dass du Pixel mit Dot Per Inch verwechselst? Das Bild, dass du gepostet hast, wäre bei einer Auflösung von 300DPI etwa 2,5cm x 2,5cm. Und da würde es wirklich so pixelig aussehen. @ Edit Hätte ich mir sparen können - Danke Thomas ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 18. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asche auf mein Haupt! Hätte ich selber merken müssen! mea culpa! Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Bene! Du redest von der gesamten Pixelanzahl auf einer Kante[...]
Habe ich gemeint, da dass das ist, was ich unter den bmp-Optionen bei Kopie Speichern unter einstellen kann. Sorry, Igor, Finger schneller als Hirn - mal wieder... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 18. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Das ist auch schon richtig, nur es betrifft die Pixel die auf deinem Bildschirm angezeigt werden. Die musst du dann hochrechnen abhängig von dem welche Auflösung und welche Grösse dein Bild auf dem Papier haben soll. z.B. bei einer Auflösung von 300DPI und der Grösse von 20cm x 20cm sollte man in etwa 6000px x 6000px wählen. Dann wird es gross und nicht pixelig. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotzie Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich finde es ja schön, daß Ihr euch austauscht, aber die hohe Auflösung allein bringt mir keine Vorteile, da ich große lackierte Flächen darstellen muss. In der Perspektive ergeben sich dabei schräge Kanten, bei kleiner Auflösung werden diese Kanten sehr "pixelig", bei großer Auflösung verschwinden sie ganz. Dann verlaufen die lackierten Blechflächen optisch ineinander. wer kennt eine vernünftige Lösung?
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 18. Jul. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotzie
Hallo, ich habe im Anhang eine 600dpi-jpg der "engine.iam" liegen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: 1. In der IAM: Datei drucken -> Adobe PDF auswählen und dort die Auflösung auf 600dpi einstellen (Ich habe Acrobat 6 Prof., das gehört m.E. auf jeden PC) 2. Die PDF-Datei in *.EPS umbenennen 3. Die entstandene Postscript-Datei im GSview in JPG umwandeln - bis 600dpi waren bei mir einstellbar GSview gibts im Web kostenlos, ansonsten mal im Werbestudio Eures Vertrauens fragen. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
