Thema: Schweißnaht (213 mal gelesen)
m.osthof Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 18.04.2005 Inventor 11 SP-2 Windows XP
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit AIS-10 bei der Schweißnaht Erstellung. Wenn ich 2 4-kant Rohre zu einem T zusammenschweißen will habe habe ich ja (bedingt durch den Radius am Rohmaterial) eine unterschiedliche dicke der Naht. Gibt es eine möglichkeit die Schweißnaht zu erstellen ??? Für eine Antwort wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
Hallo! Herzlich Willkommen hier im Inventorforum Das geht ganz einfach: Befehl Kelchnachtelement aufrufen Fläche 1 ist die Stirnfläche des 4k-Rohrs Flächen 2 sind die beiden Radiusflächen und die Auflagefläche Richtung ist eine Kante des lotrechtstehenden Rohres Fertig! s. auch Bild anbei.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
