| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ist bestimmt nur Pipikram? (439 mal gelesen)
qirn Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 16.12.2003 IV 2010
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Melde mich ja nur, wenn ich echte Probleme habe. Ich habe eine 25 mm breite Ausfräsung in einer 45er Welle (siehe Welle.jpg). Die Ausfräsung hat also eine rechteckige Abwicklung. Soweit kein Thema. Jetzt möchte ich aber die Ausfräsung so haben, daß ihre Abwicklung trapezförmig ist - sprich: an einem Ende 25 mm breit und am anderen 50 mm breit. Der Wellenquerschnitt im Bereich der Ausfräsung soll natürlich gleich bleiben. Danke für die Hilfe! Qirn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qirn Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hallo Qirn mach auf die Mittelebene eine Skizze; Zeichne 2 Linie Mach auf die Linien, Lotrecht zu der Ebene 2 Arbeitsebene Lege in die Mitte der 2 Arbeitsebenen eine weiter Ebene. Skizziere den zu entfernenden Querschnitt Extrudiere mit der Option "von-bis". Iv10 Model anbei.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
qirn Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
qirn Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Mit Verlaub: Modellieren läßt sich das durchaus. Aber [b]Fräsen is' 'ne Qual ..[/B]
Nö, keine Qual! Hab schon mit einem unserer Fräser gesprochen. DMF 360 linear machts möglich. Gruß Qirn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
