Thema: Problem: DWG Export (184 mal gelesen)
stephan.fischer Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Enthält eine Baugruppe Iparts und speichert man diese Baugruppe als DWG- oder DXF-File ab, so gibt es bei bestimmten I-Parts Probleme. Diese sind in der ACAD-Zeichnunng nicht vorhanden. Ich habe ein solches I-Part angehangen. Es handelt sich um einen Schutzzaunpfosten. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Rat weiß ich auch nicht, aber ich kann's bestätigen. Obwohl ich es nie für möglich gehalten hätte. Bisher habe ich bei den Optionen nichts gefunden, das das Problem umschifft hätte. Speichern als DWF oder BMP geht aber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
