  Hat IV10 beim Komponenten Generator der Rollenkette keine Kette zum erstellen?
Autor Thema:  Hat IV10 beim Komponenten Generator der Rollenkette keine Kette zum erstellen? (2101 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eine 16B1 Rollenkette wegen der Abständer der Auflage.
Beim Generator hab ich aber nur die Kettenräder gefunden.
Gibts keine Ketten oder mach ich was falsch?
Grüße,
Stein
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du bei Mädler
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
der gebnerator ist eben nur für das kettentrad. wenn man eine richtige kette will, muss man sich tools runterladen, oder in bibliotheken wie z.b. web2cad od. cadenas suchen, ob man fündig wird.
einen generator für ketten in inventor direkt gibt es nicht
daniel
Lattenrost ist keine Keschlechtskrankheit
[Diese Nachricht wurde von daniel83 am 13. Jul. 2005 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
Man könnte ja eine Rollenkette modellieren. Aber wozu? Um die Rechnerleistung zu testen? Um nachfolgende Kollegen zu ärgern? Oder aus reinem Zeitvetreib?
Aus technisch-praktischer Sicht ist es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht nötig, da macht man besser einen Dummy.
mfg - Leo
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 13. Jul. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es sowas,sogar Excel-gesteuert:
http://www.sdotson.com/viewparts.php?cat=power%20transmission
ftg
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Ich habs bei Mädler runtergeladen.
Zur Erklärung: Ich brauche nicht eine gesamte Kette sondern nur 1-2 Gleider für die Abmessungen. Damit ich die Platten und Verschleisseisen richtig anbringen kann.
Wenn ich einen Dummy mache dann wäre das im endeffekt genauso wirksam, aber Zeitraubend. Zumindest dann, wenn man gleich eine fertige Kette findet.
Grüße,
Stein
