 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Senkschraube (3847 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorspezies ! Ich habe ein Problem beim Einfügen einer Senkschraube. Das ganze ist recht seltsam: Ich öffne eine neue Baugruppe und füge eine Scheibe mit Senkung (Bauteil)und eine Senkschraube DIN7991 -M10x20 ein. Jetzt setze ich die Abhängigkeiten passend und tangential und die Schraube sitzt. Ich öffne eine andere Baugruppe (mehr Teile) hier füge ich das gleiche Bauteil ein (Scheibe mit Senkung) und die gleiche Senkschraube. Die beiden Teile haben jetzt keine Abhängigkeiten zu anderen Teile und keine untereinander. Jetzt setze ich die Abhängigkeiten passend (funktioniert) und tangential (Fehler: Abhängigkeit ist inkonsistent zu anderer Abhängigkeit). Wie geht das denn ? Woran kann das denn liegen ? Tschüß Frank!
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Uwe @ Tom Vielen Dank für die Antworten. Das mag ja sein, aber eine Erklärung für das Verhalten von Inventor ist das doch nicht. Kriegt das das Programm nicht auf die Reihe oder ist die Baugruppe defekt ? Warum funktioniert es in der einen Baugruppe und dann in der anderen nicht, obwohl keine Abhängigkeiten zu anderen Teilen vorhanden sind. Das ist doch nicht normal. Hat die Baugruppe einen Treffer ? Das mit dem Einfügen und dem Versatz ist doch keine korrekte Lösung. Da fange ich also erstmal an zu rechnen und mache mir eine Liste, wieviel Versatz bei welcher Gewindegröße und welcher Schraube. Gibt es nicht eine Art Dienstprogramm wie Prüfung (Mechanical6), wo man sehen könnte ob die Baugruppe defekt ist ? Oder muß man ganz einfach hinnehmen, daß es im Inventor keine vernünftige funktionierende Möglichkeit gibt Senkschrauben einzufügen? Tschüß Frank !
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Zitat: Original erstellt von melzig: ...Einfügen ... Versatz ... rechnen
Nee, musst Du nicht. Nimm die Oberkante der Schraube bündig mit der Oberkante der Senkung. Oder ist die Fläche gewölbt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Ich verstehe das ganze Bohei nicht. Ich mach es so wie von Roland vorgeschlagen: Einfügen Okante Schraube Okante Senkung. Wenn´s schön werden soll kann man ja noch einen Versatz eingeben. Im Übrigen sind die Senkschrauben in der IV-Bibliothek nun mal wirklich nur grob der Realität angenähert  Da heisst es einfach nur die Schraube einfügen und fertig. Wenn die Lage dann ausnahmsweise mal exakt sein muss kommt man nicht umhin die Geometrie der Senkung und der Senkschraube genauer zu überprüfen, und zwar letztere anhand der Normen Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 11. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hallo Frank, Das ist eher verständlich, wenn man bedenkt daß IV trotz alledem kein Programm zum Schraubeneindrehen ist, sondern ein 3D-Modellierer, der ein zugekauftes Modul zum Berechnen von Zusammenbauabhängigkeiten beinhaltet. Und dieses Modul berechnet halt die gesamten in der momentan aktiven BG-Ebene vorhandenen Abhängigkeiten nach eigenem Gutdünken. Je nachdem von wo er zu rechnen beginnt (scheint völlig willkürlich zu sein) und wie er das durchrechnet (ebenfalls nach nicht nachvollziehbaren Regeln) kommt eben eine (von meist mehreren) Lösungen raus, und dann kann es sich durchaus ergeben, daß in der einen Konstellation was geht, was in der anderen nicht geht (oder nur andersrum geht). Ich habe schon vor längerer Zeit von Adesk ein paar Zusätz erbeten: - Vorrang für bestimmte Verknüpfungen, bzw. Prioritäten - ein Knöpfchen für das Erzwingen von alternativen Lösungen - Beibehalten der Verkn. bei BG-Restrukturierungen (passt zwar nicht hierher, aber ich leide gerade so sehr dazunter...) Ich hab' allerdings nix gehört daß diese Wünsche erhört wurden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ andreas Bitte nicht aufregen , es war ja nur eine Frage. @ Leo
Vielen Dank ! Wenn ich das so erklärt bekomme, ist es verständlich. Der Fehler liegt also weniger bei mir , als beim Programm. Das kann mir also auch passieren wenn, wenn ich ein konisches Bauteil in eine konische Bohrung setze. @ hans Offensichtlich kannst Du beim Einfügen (Abhängigkeit > Einfügen )konische Flächen anwählen. Ich kann das leider nicht bzw. weiß nicht wie es geht. Oder Du hast geantwortet ohne das probiert zu haben. Ich werde hier jetzt aufhören, sonst werden einige noch böse. Die Essenz ist, es funktioniert manchmal und manchmal nicht und man kann nicht feststellen warum nicht. Dann nimmt man die Lösung mit dem Einfügen + Versatz wenn man ein Krümmelka..er ist oder nur einfügen wenn die genaue Lage der Schraube unwichtig ist. Vielen Dank für alle Antworten. Tschüß Frank!
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hallo Frank, ich mach das schon immer so wie es Hans angedeuted hat ( ob richtig oder falsch sei mir jetzt mal Wurst ) Voraussetzung: der Winkel von Schrube und Senkung müssen gleich sein sonst funzt es nicht ( und zwar sofort beim vergeben der Abhängigkeit ): - Abhängigkeit passend --> auf die Senkung zeigen ( Fläche mit Mittellachse wird gehighlightet) warten bis der Auswahlbalken erscheint --> Kegelfläche ohne Mittellinie wählen ( wichtig ) --> Gegenfläche wählen Viel Spaß beim Selbstversuch Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hallo Frank, man kann den Kegel der Senkkopfschraube anwählen und die Senkkopfschraube über passend in der Senkung platzieren und zwar so: wenn du mit dem Mauszeiger auf die Kegelfläche zeigst (Abhängigkeit passend) so erscheint zusätzlich zur Kegelfläche die Mittellinie, mache einen RMK (wenn auswählen nicht automatisch erscheint), gehe auf "andere auswählen", nimm die Kegelfläche ohne Mittellinie und mache sie passend zur Kegelfläche der Senkung. Passende Flächen kann man auch als "Kontrolle" verwenden, z. B. ob die Außenfläche einer Buchse genauso groß wie die dazugehörige Bohrung ist, ob es für einen sinnvoll ist, muß jeder selbst entscheiden. [edit] Stefan war schneller, hab mit meiner Formulierung zu lange gekämpft...[/edit] ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 11. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ husky , @ kappi Vielen Dank ! Hat funktioniert. Wieder was dazu gelernt. Funktioniert auch bei der Baugruppe wo mit der Tangentialabhängigkeit der Fehler kam. Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten. Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 11. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Moin zusammen! Streiten tun wir nicht, aber das Thema ist IMHO von Wichtigkeit. Wenn die Schraube in der Luft hängt, finde ich das in Ordnung, jedenfalls besser als eine Durchdringung, denn das hieße, die Schraube würde später hervorstehen, was ja im Allgemeinen nicht erlaubt ist. Bei Senkungen ist sowieso mit erheblichen Abweichungen zu rechnen (bei einem meiner AG wurden die Senkungen daher generell erst bei Montage auf Stückpassung ausgeführt, aber sowas geht natürlich nur im Einzelmaschinenbau.) Zitat: Leo Laimer schrieb: ...Modul zum Berechnen von Zusammenbauabhängigkeiten... ...eine (von meist mehreren) Lösungen...
Nur da lässt sich das Übel mit dem Umschlagen wirklich beseitigen! Es ist zwar eine Kunst für sich, immer die passenden Typen und Kombinationen von Abhängigkeiten zu finden, aber ich finde es lohnt sich. Dann braucht man auch das erwähnte Knöpfchen nicht. Das mit dem Knöpfchen wäre mir sowieso zu unsicher, denn eine Zweideutigkeit kann immer wieder umschlagen. Das ist logisch nicht zu vermeiden, und daraus kann man keinem Programm(ierer) einen Vorwurf machen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
