  gewinde.xls
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gewinde.xls (490 mal gelesen)
markusthiel
Sehen Sie sich das Profil von markusthiel an!   Senden Sie eine Private Message an markusthiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusthiel
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hab in meine gewinde.xls nun npt-dewinde eingefügt.
ich kann aber kein "richtiges gewinde" erzeugen, sondern nur die grafik eines gewindes.
was mach ich falsch???
Ich denk, ich werd mir mal ne Brille kaufen müssen!
Markus
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst Dir definitiv keine Brille kaufen, und Du machst auch nichts falsch
IV legt im BEreich des Gewindes lediglich eine Textur auf die Fläche. AUs der Gewindedefinition, die mit dieser Textur verknüpft ist, wird in der 2D-Ableitung die Gewindedarstellung erzeugt.
Du brauchst auch nicht die fehlenden Gewinde neu zu erfinden, sondern kannst einfach die Gewinde.xls aus der Bibliothek verwenden. U´s dann an Kappi und Michael
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
markusthiel
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
vielen dank.
Markus
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusthiel 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Ergänzung:
IMHO musst Du für konische Gewinde erst den Konus erzeugen. Insofern habe ich es noch nicht geschafft, über das Bohrungsmenü eine NPT Bohrung zu zaubern...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
