  Skizzierte Symbole-Teilezuordnung
Autor Thema:  Skizzierte Symbole-Teilezuordnung (707 mal gelesen)
WWW2
Sehen Sie sich das Profil von WWW2 an!   Senden Sie eine Private Message an WWW2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WWW2
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ist es möglich „Skizzierte Symbole“ verschiedenen Teilen auf einen Blatt einer IDW zuzuordnen? Damit könnte man Text von „Eigenschaften-Modell“ nur diesem Teil zuordnen.
Bei Texterstellung ist die Eingabe z.B. von „Eigenschaften-Modell“ und „Benutzerdefinierte Eigenschaften-Modell“ in einer Zeile möglich. Mir ist es aber nicht gelungen „Eigenschaften-Modell“ und „Angeforderte Eingabe“ in eine Zeile zu setzen. Wer kann mir helfen!
Wenn keine Lösung möglich ist, wäre das ein Verbesserungsvorschlag.
Gruß Wolfgang
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Jul. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WWW2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang!
Gib die Abfrage der "Eigenschaften Modell" ins skizzierte Symbol, und füge dann das Symbol mit einer Führungslinie ein.
Es werden die Informationen von dem Objekt abgefragt, auf das Du die Führungslinie setzt  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
WWW2
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom, diese Führungslinie hatte ich nicht wahrgenommen.
Die Anordnung in einer Zeile von mehreren Eigenschaften mit
„Angeforderte Eingabe“ bekomme ich nicht hin.
Gruß Wolfgang
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WWW2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang!
Schon probiert, die Eigenschaftsfelder getrennt zu erstellen, und dann zueinander horizontal auszurichten?
Da gibts seit IV9 wunderbare Griffe, die man constrainen und parametrisieren kann (wobei das Ausrichten auch vorher schon ging  ).
WWW2
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Textfelder mit Abhängigkeiten horizontal auszurichten ist klar. aber diese hintereinander mit gleichem Abstand von Ende Text1 zu Anfang Text2 zu positionieren ist unklar. Denn der Text ist ja immer unterschiedlich.
Gruß Wolfgang
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WWW2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja! Da ist mit IV9 das Ende der Fahnenstange erreicht ...
Bei 2 Einträgen ginge es ja noch mit rechtsbündig/linksbündig, aber so richtig toll ist das auch nicht  .
WWW2
erstellt am: 14. Jul. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit hake ich das erstmal ab.
Gruß Wolfgang
