  Inhaltscenter leer
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Inhaltscenter leer (273 mal gelesen)
kuwe66
Sehen Sie sich das Profil von kuwe66 an!   Senden Sie eine Private Message an kuwe66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuwe66
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Inv 10 habe ich gestern noch aus dem Inhaltscenter Teile eingefügt.Heute ist dieser leer.Er sagt die Biblotheken stehen nicht zur Verfügung.Was kann ich machen,das diese wieder auftauchen?
Danke für Antworten.
Grüße von Uwe
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuwe66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe!
Projekt gewechselt?
Die Zuordnung der Bibliotheken ist an das Projekt angehängt.
Wenn Du den Inhaltscenter offen hast, dann klicke bei den Icons auf das ganz rechts außen: Bibliotheken konfigurieren.
Damit kannst Du festlegen, welche Bibliotheken im aktuellen Projekt verwendet werden ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
kuwe66
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank SP 1 ist alles wieder da.
Schönes Wochenende
Grüße von Uwe
