  Schweißsymbole permanent ausblenden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißsymbole permanent ausblenden (938 mal gelesen)
Rastaman
Sehen Sie sich das Profil von Rastaman an!   Senden Sie eine Private Message an Rastaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rastaman
Uraltmöhre:
PII 1000Mhz
512MB Ram (SD)
Matrox Millenium G400<P>moderner 3Dconnexion
Spaceball 5000
(selbstfinanziert) :o)
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
ich hab gerade mit IV9 eine Schweisskonstruktion in mein Projekt eingebastelt. Jedesmal wenn ich die entsprechenden Zusammenbauten öffne, werden die Schweißsymbole dargestellt.
Mich nervt das aber, da meine Möhre eh schon langsam ist, und dadurch natürlich nochmehr Leistung flöten geht.
Ich kann die Schweißsymbole problemlos mit [rechtsklick+Symbolsichtbarkeit] ausblenden. Bei der nächsten öffnung sind sie aber wieder da. Kann man die per Optionen irgendwie permanent ausblenden?
Sebastian
markusthiel
Sehen Sie sich das Profil von markusthiel an!   Senden Sie eine Private Message an markusthiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusthiel
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastaman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, versuchs mal damit:
Sie können die Sichtbarkeit für alle Schweißnahtelemente der Baugruppe bzw. Schweißsymbole in der Elementgruppe Schweißnähte über eine Option im Kontextmenü ändern.
Wählen Sie im Browser die Elementgruppe Schweißnähte.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die gewünschte Sichtbarkeitsoption. Entfernen Sie das Häkchen, um die Sichtbarkeit auszuschalten.
Um die Sichtbarkeit des Schweißnahtelements zu ändern, wählen Sie Sichtbarkeit.
Um die Symbolsichtbarkeit zu ändern, wählen Sie Symbolsichtbarkeit.
Um die Sichtbarkeit zu aktivieren, wählen Sie im Browser die Elementgruppe, klicken mit der rechten Maustaste und wählen die gewünschte Option.
markusthiel
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastaman 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
Im Menü Ansicht kann die Sichtbarkeit für die gesamte Schweißkonstruktion festgelegt werden.
Klicken Sie auf Ansicht>Objektsichtbarkeit.
Entfernen Sie im Menü das Häkchen, um alle Schweißnahtelemente bzw. Schweißsymbole auszublenden. Aktivieren Sie die Option, um die Sichtbarkeit einzuschalten.
Browser-Symbole zeigen den im Menü Ansicht ausgewählten Sichtbarkeitsstatus an.
Rastaman
Uraltmöhre:
PII 1000Mhz
512MB Ram (SD)
Spaceball 5000
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das mit dem Ansichtsmenü hat was gebracht. Beim Starten liegen die Symbole zwar immer noch da, aber wenigstens kann ich sie nun in einer Sekunde wegbekommen. Bisher musste ich jedes geschweisste Bauteil anklicken und dort separat ausblenden.
Danke...
markusthiel
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastaman 10 Unities + Antwort hilfreich
kein problem,
demnächst vielleicht erst einmal in der INV hilfe nachschaun.
Markus
Rastaman
Uraltmöhre:
PII 1000Mhz
512MB Ram (SD)
Spaceball 5000
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
