  Schnittansicht Render
Autor Thema:  Schnittansicht Render (2504 mal gelesen)
ToHa
Sehen Sie sich das Profil von ToHa an!   Senden Sie eine Private Message an ToHa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToHa
Inventor 10 Prof
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe immer noch das Problem, daß meine geschnittene Baugruppe nicht geschnitten gerendert bekomme. Ich lege alle Einstellungen in Inventor Studio fest und solange wird auch das Schnitt Modell gezeigt. Beim rendern erhalte ich dann allerdings das nicht-geschnittene Bauteil.
Inzwischen habe ich fast alle Beiträge von "murphy" und "murphy2" durchgelesen (Danke für den Hinweis Tom, habe wirklich vieles kennengelernt  ) und auch die IV Hilfe habe ich durchforstet, aber vermutlich muß es für mein Problem eine sehr banale Lösung geben, denn leider habe ich bisher keine Antwort dazu gefunden.
Tom
Tom      :-)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToHa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom!
Die Quintessenz aus Murphys Beiträgen:
alles, was offen sein soll, muß offen modelliert werden. Also extrudiere weg  .
Die Schnitansicht in der iam ist nur eine temporäre Ansichts-Sache  , die ja auch in der idw nicht verwendet werden kann.
ToHa
Inventor 10 Prof
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nightsta1k3r,
ich hatte ja schon vermutet, daß eine ganz besonders einfache Lösung sein muß, aber daß es so ein simpler Trick ist...
Tom      :-)
