Thema: Bauteile mit Tastatur bewegen anstatt Maus. (363 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 05. Jul. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lassen sich Teile in einer Baugruppe auch per Tastatur drehen ohne Maus? Wollte eine Präsentationsdatei aufnehmen, nur soll nicht der Mauszeiger beim drehen zu sehen sein. Geht das irgendwie? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusthiel Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Sortzo2306 Mitglied Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 02.06.2005 Inventor 8,9,10, 11 u. 2008, 2009 Vault4, Vault5, Vault2008, 2009
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo fordescorter, Das habe ich schon lange gefordert, aber keinerlei Echo gefunden, sogar die Rückmeldung anderer User: "zu was brauch' i des..." Bei SWX kann man ja sämtliche Grafikbefehle recht gut mit der Tastatur auslösen, und das gefällt mir. In Deinem Fall könntest Du ev. irgendwie den Mauszeiger "unsichtbar" machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hi Escorter! Und was ist mit Kamerapositionen zu den einzelnen Schritten der Präsentation, mit automatischem Kameraschwenk zwischen den Szenen? Denn das ist wahrscheinlich das, was Du wirklich brauchst, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 07. Jul. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo Zusammen in diesem Zusammenhang vermisse ich beim Inventor, dass man wie im Autocad sagen kann z.B. drehe dieses Bauteil um diese Achse oder Kante, ohne vorher aufwändig Abhängikeiten vergeben zu müssen. Hinter dir steht dein Chef, du hast ein paar Teile zugeladen, optisch positioniert und der sagt, dreh das eine Teil doch mal 5° weg..... oder geht das doch irgendwie? Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
