| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: IDW-DWG Skalierungsproblem (453 mal gelesen)
U.Wilfert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit Inventor 9 SP2. Wir haben IDWs mit verschiedenen Ansichten und unterschiedlichen Maßstäben. Unser Kunde verlangt alle Ansichten im Modellmaßstab 1:1 in der DWG. Wir haben nun alle Einstellmöglichkeiten bei der DWG-Ausgabe ausprobiert. Es funktioniert leider bei uns nicht. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
hi ! kannst du bitte genauere angaben machen? welcher maßstab wird immer ausgegeben? ist der maßstab immer unterschiedlich oder konstant? lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hallo Uli Es bleibt Dir vermutlich nichts anderes übrig, als sämtliche Ansichten (in der idw) über RMT "Ansicht bearbeiten" manuell auf den Massstab 1 (1:1) zu ändern (nicht zu speichern) dann evtl. noch den Blattrahmen löschen, und jetzt mit "Kopie speichern unter..." als dwg auszulesen. Wobei, dass mit dem Blattrahmen ist ja nicht unbedingt nötig, da Du diesen ja bei den dwg Optionen ohnehin weglassen kannst. ein anderer Weg ist mir nicht bekannt Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hi, das Problem kenne ich auch beim erstellen von Laserdateien. Habe festgestellt das alle Ansichten in der idw den gleiche Maßstab haben müssen (welchen ist egal). Dann klappt das auch beim dwg export mit der Option Modellmaßstab 1:1 Gruß Hans
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lg mex, konkret folgender Fall: in der IDW ist die Erstansicht 1:10 alle weiteren Ansichten sind 1:5. Als Ergebnis möchten wir eine DWG (im Layout oder Modellbereich) in dem alle Ansichten im Maßstab 1:1 vorliegen incl. Schriftfeld. danke Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter (m/w/d) Projektmanagement | Unser Mandant ist Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe für industrielle Prozesslösungen mit weltweit ca. 600 Beschäftigten, mehr als 35 Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie Produktionsstandorten in Asien, Europa und Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Installation verfahrenstechnischer Anlagen für verschiedene Industrien.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
