| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Inventor Prof. 9 Installationsproblem (390 mal gelesen)
sweenie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Inventor 9, wenn ich es installiere und dann starten will, dann erscheint immer eine Fehlermeldung das "read" nicht ausgeführt werden kann weil ein Speicher Namens "0x00000008" nicht gefunden wird ! Ich kann das Programm nicht mal starten nix geht ! Kann das auch mit dem Windows SP2 zusammenhängen ? Ich habe nämlich keine Ahnung wie ich das in den Griff bekomme ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sweenie
Hallo sweenie, Dazu fallen mir nur die üblichen Ratschläge ein: - volle Admin-Rechte - Virenscanner raus - Rechner zerlegen & wieder zusammenstecken - Grafiktreiber updaten - Windows vollständig updaten - SP's für Inventor draufspielen - Registry-Updates für IV draufspielen
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Virenscanner total raus oder nur abschalten denn ich habe zwei und das könnte das Problem sein. Wegen den SPs für Inventor ich habe 2, gibt es noch ein drittes ? Und wo finde ich die Registry-Updates für Inventor ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sweenie
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sweenie
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sweenie
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sweenie
Zitat: Original erstellt von sweenie: Hallo, ich wollte noch mal fragen was das mit der MDAC Version auf sich hat, wieso ist die so wichtig und wie überprüfe ich diese ? Orginal Text: -achte auch auf die korrekte MDAC Version !
Hi Sweenie! Weil seit IV kein Excel mehr unbedingt braucht (ab IV9), irgendwas da drüber läuft, wenn Excel doch mal da ist. Links zu den Check- und Reparaturtools hat Jürgen mal gepostet. Sollte sich über die Suchfunktion finden lassen ... Diebels Alt hat die Vorprüfung bestanden ...
erstellt am: 05. Jul. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe alles probiert und es erscheint wenn ich AIP9.0 installiere während der Installation, nachdem der erste Balken fertig ist und er sich registrieren will, die Fehlermeldung ich zitiere: Inventor.exe - Fehler in Anwendung Die Anweisung in "0x598672f2" verweist auf Speicher in "0x00000008". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchdeführt werden. Was soll ich jetzt tun, die Installation bleibt stehen und Inventor startet natürlich nicht !
