| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Funktionen 3D-Skizze und Sweeping (227 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, folgender Sachverhalt: Beim Anlegen von 3D-Skizzen (zur Darstellung der Verlegung von elektrischen Leitungen) nutze ich fixierte Arbeitspunkte. Damit das Sweeping nach dem Erstellen der 3D-Linie auch in der idw richtig angezeigt wird, habe ich gelesen, das der erste Linienabschnitt senkrecht auf der angelegten 2D-Skizze stehen muss. Danach arbeite ich dann mit Spline weiter. Nun das Problem: Wenn ich nachträglich fixierte Arbeitspunkte in die 3D-Skizze einfüge, verweigert Inventor meistens das erneute Erstellen des Splines, so das ich gezwungen bin, die ganze 3D-Skizze noch mal zu erstellen. Hat jemand schon mal solche Erfahrungen gemacht oder kann sie mal nachvollziehen? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
weil der neue Arbeitspunkt im Browser hinter der 3D-Skizze ist, somit kennt die Skizze den Punkt nicht. Lösung: Ende des Bauteils nach oben vor die Skizze ziehen und dann den neuen Punkt erzeugen, Ende des Bauteils wieder nach unten fertig. Wie lange arbeitest du schon mit Inventor? Schon mal eine Schulung gemacht? ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, der neue fixierte Arbeitpunkt wurde von mir entweder mit "3D-Skizze bearbeiten" eingefügt oder einfach etwas verspätet, als zusätzlichen Punkt. Da treten die Probleme des Nichterkennens des ersten Punktes des Splines, der gleichzeitig der 2.Punkt der zuerst erstellten Linie ist, auf. mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur und / oder Baugruppen/-teilverantwortlicher (w/m/d) | Xtended Engineering GmbH bringt qualifizierte Ingenieure mit Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen. Unser Spektrum umfasst dabei herausfordernde Projekte der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau sowie IT & Telekommunikation. Ingenieure und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen voneinander ? Spezialisten mit den unterschiedlichsten ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
