| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Die Stüli ist verschwunden (278 mal gelesen)
ü40 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in Inventor V9 eine Baugruppe erstellt und eine Zeichnung mit Stückliste abgeleitet. Diese dann mit Speichern unter als dwg exportiert. Wenn ich sie nun in Mechanical Desktop 2005 öffne wird mir alles, nur nicht die Stückliste, gezeigt. Ich sehe die Stücklisten aber im Explorer in der Miniaturansicht und auch beim öffnen in Mechanical in der Vorschau. Was nun? Help Help Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ü40
ü40 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für deine Antwort. Jedoch habe ich das schon versucht. Ich glaube auch nicht das das Problem am Export aus Inventor heraus liegt. Ich kann die Stüli ja in der DWG Datei in der Vorschau schon sehen. Aber eben nicht wenn ich sie öffne. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ü40
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ü40
ü40 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ü40 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ü40
ü40 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
