Thema: textstil mit verschiedene layer verknüpfen (149 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgende aufgabe (invetor 9) habe auf meiner idw 2 verschiedene textstile (1 x kunden, 1 x fertigung), nun möchte ich gerne über die layer die verschiedenen stile ein- bzw. ausblenden hat jemand eine lösung? vielen dank im voraus
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Achso, dann mach Dir 2 neue Layer (z.B. Beschriftung Kunde/Beschriftung Lieferant) und wähle dann beim Erstellen von Text aus der Menüleiste den entsprechenden Layer und den dazugehörigen Text aus. Nachteil: Bei jedem Einfügen muß explizit der gewünschte Layer und der gewünschte Textstil ausgewählt werden! Oder man wählt nach der Fertigstellung der Zeichnung die entsprechenden Textelemente mit [STRG] an und ändert nachträglich Layer und Textstil...eventuell der produktivere Ansatz Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Was passiert eigentlich, wenn man sich gleich 2 Normen anlegt und dann jeweils die Norm umschaltet? Dann müßte doch alles Weitere immer in der gerade aktiven Norm erzeugt werden. Ich habe nur eine Norm und kann`s nicht ausprobieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
