Thema: Baugruppe als ein Bauteil abspeichern (1193 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 28. Jun. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gerne als ein Bauteil abspeichern hab immer den umweg über ACAD gemacht und die Volumenkörper vereinigt aber ACAD meckert und mag sie nicht vereinigen. Handelt sich um eine step Datei von einem zulieferer, einlesen in IV get gut nur hätte ich halt gern ein Teil und nicht 220 und 50 Unterbaugruppen dank Euch im Voraus Marcus ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Jun. 2005 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Aus dem Handgelenk diese Vorgehensweise: 1. Baugruppe öffnen 2. Neues Teil öffnen, Skizze gleich wieder verlassen. 3. Abgeleitete Komponente erstellen, hier alle Teile mit dem Plus stehen lassen, damit sie vereinigt werden. 4. Diese Komponente ist dann ein Teil. Wenn man keine Änderungen mehr will, die Verbindung zur Ursprungs-Iam im Browser (rechte Maustaste) lösen oder das Teil als SAT speichern, dann ist es auch "tot". Es kann sich dann schon lohnen, dieses eine Teil mit einigen Extrusionen zu vereinfachen, so daß man praktisch eine Art Hüllköper hat, das Gewicht stimmt ja eh im Regelfall schon nicht mehr. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo Marcus, das Stichwort heisst "Abgeleitete Komponente". Neue ipt öffnen und die Baugruppe einlesen. Dort kannst Du dann alle Einzelteile zu einem Bauteil verschmelzen. Danach kannst Du die Referenz lösen und brauchst nur noch dein neues Einzelteil sichern. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Wenn ich bei meiner Diva ne "abgeleitete Komponenete" erstellen möchte, schmiert Sie mir ab! Baugruppe enthält ca. 120 Einzelteile. Woran liegt es? Zu wenig RAM? Noch 1GB übermorgen aber schon 4! *FREU* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 29. Jun. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
"Wenn ich bei meiner Diva ne "abgeleitete Komponenete" erstellen möchte, schmiert Sie mir ab! Baugruppe enthält ca. 120 Einzelteile. Woran liegt es? Zu wenig RAM?" Am RAM liegt's meiner Meinung nach nicht, sondern an der STEP-Datei, ich hab auch solche Erscheinungen, bei mir kommen die Daten aus ProE, sind häufig ausmodellierte optische Linsen. Ich lösch halt dann immer wieder gruppenweise Teile raus, bis die Übeltäter lokalisiert sind.
