Thema: Gewinde in Blechabwicklung (861 mal gelesen)
Rastaman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2005 Uraltmöhre: PII 1000Mhz 512MB Ram (SD) Matrox Millenium G400<P>moderner 3Dconnexion Spaceball 5000 (selbstfinanziert) :o)
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ich hab gerade mit IV9 ein Blechteil modelliert. Mit einer Skizze hab ich anschließend 4 Bohrungspunkte eingefügt und dann mit dem Bohrentool entsprechend Gewindebohrungen erstellt. Im Modell selber werden diese auch richtig dargestellt. Nur in der Zeichnung der Abwicklung von dem Blechteil sieht man nur einen simplen Kreis. Keine anständige Kreis-Dreiviertelkreis Darstellung. Kennt sich jemand aus, weiss worans liegt oder wie man es ändern kann? Gruss Sebastian [Diese Nachricht wurde von Rastaman am 24. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gerade in das Blech eine weitere Bohrung reigesetzt. Diesmal hab ich die Referenzen direkt eingegeben, also nicht per Bohrmusterskizze. Das hat IV richtig in der Zeichnung dargestellt. Ich werd wohl den ganzen Kram einzeln und direkt referenziert eingeben dürfen...  Das wird bei vielen Bohrungen ziemlich mühsam...
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, anzeige ist aktiviert. Problem eingerenzt: Bohrung mit Bohrmusterskizze: keine Darstellung in der Abwicklungszeichnung  Vollständige Darstellung in gebogener Zeichnung Bohrung ohne Bohrmuster, sondern direkt referenziert: vollständige Darstellung in der Abwicklungszeichnung Vollständige Darstellung in gebogener Zeichnung Ich weiss net weiter. Ich scheu mich davor jetzt jede einzelne Bohrung direkt zu referenzieren. Das wär n Haufen Arbeit... Gruss Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rastaman
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, nach einem längeren Telefongespräch mit den Junx, die dem LAden hier Inventor verkauft haben: Es handelt sich um einen bisher nicht erkannten Bug. Wenn man die Bohrmusterpunkte mit Abhängigkeiten (wagerecht, senkrecht, spiegeln etc) festlegt, dann entsteht in der Blechabwicklung die falsche Gewindedarstellung. Sofern die Punkte einzeln bemaßt werden, gibts kein Problem. Der Hotline-Mensch meinte, er schickts an Autodesk weiter. Naja, schaun mer mal, wies beim näxten Servicepäck aussieht. Gruss Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
