| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vorsicht beim Kopieren von skizzierten Elementen (IV 10) (368 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ist es ja ganz schön, das Kopieren von skizzierten Elementen von einer Vorlage zur anderen. Aber zumindestens momentan ist da noch ein dicker Pferdefuß dabei, wenn man beispielsweise aus IDWs hier im Forum seine Symbole zammkopiert: Die Norm, mit der das Symbol ursprünglich mal erstellt wurde, wird komplett mitkopiert.Und man hat derzeit so gut wie keine Chance, den überflüssigen Schrott wieder aus der Vorlage herauszubekommen. Oder kann ich mal wieder nur nicht damit umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Wer seine Hausaufgaben mit Einführung der Stilbibliothek im INV9 nicht gemacht hat, muß dies eben jetzt nachholen. Kopf hoch, danach hat man wieder saubere Vorlagen, mit denen sich prima jonglieren läßt. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das macht mich neugierig, Nobbi. Frage also: Kannst Du aus einer Fremd-IDW mit einer Standardnorm, die in Deiner Vorlage noch nicht verwendet wird, ein skizziertes Symbol in Deine Vorlage kopieren, ohne daß die fremde Standardnorm mitkopiert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Nö, geht nicht. Ist eigentlich auch logisch, da die skizzierten Elemente auf irgendwas (Layer, Strichstärken usw. ...eben Stile) basieren müssen. War meine Rede schon bei Einführung der Stile als solches. Mir gings bei den Hausaufgaben auch eher um die Neuerstellung, zwecks besserer Übersicht. Lohnt sich insbesonders schon wegen der Sache mit den Objektstilen, da man hiermit einfach Umschalten kann. Braucht man eine konforme DWG, einfach den zugehörigen Objektstil auswählen, oder ein anderes Format für die Stückliste (Bestelliste für Kunden, oder für Kalkulation). Auch das geht damit ohne Probleme. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn die nötigen Layer, Linien- und Textstile bereits in Deiner Vorlage definiert sind, wird der ganze Restmüll der fremden Standardnorm kommentarlos in die Vorlage reinkopiert. Ganz problemlos ist das also nicht, mit den Objektstilen im Zehner. Das sagt man auch in der Autodesk.Inventor Newsgroup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
