| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Positionsdarstellungen (373 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine umfangreiche Baugruppe in der ich verschieden Positionen eines Kappmessers darstelle, dabei hat ein Pneumatikzylinder verschiedene Stellungen (ausgefahren, eing.), er ist aber jeweils auch an verschieden Bauteilen angeschlossen, je nach Darstellungsart möchte ich immer nur ein Teil ein oder ausgeblendet haben. Ich stäuere die Positionen durch Unterdrücken und aktivieren von Abhängigkeiten in den verschiedenen Positionsdarstellungen. Wie kann man dem IV sagen, das er in unterschiedlichen Positionsdarstellungen unterschiedliche Bauteile anzeigt? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
Sofern ich Dich richtig verstanden habe, steuert man die Sichtbarkeit der verschiedenen Bauteile über die Ansichtsdarstellung (Representations). Sollte auch in Verbindung mit den Positionsdarstellungen funktionieren. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs, es gibt in der Baugruppe die Positionsdarstellungen, zur Steuerung der Position, wie der Name schon sagt und Ansichtsdarstellungen, in der man die Sichtbarkeit ändert. "Wer lang genug bohrt kommt irgend wann durch" ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jveith.cad.de
| Anzeige.:
