Thema: Tangentenbemaßung (894 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei habe ich ein Bild gemacht wie ich das Teil Bemaßen will, aber allen Anschein hab ich garnicht die Option in Inventor um 2 Tangenten zu Bemaßen oder irre ich mich da? (gemeint ist das 26,026 Maß) Inventor Version: Build: 147 Release: 9 SP2 MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, Ich weiß jetzt nicht, ob Du im Skizziermodus bemassen willst oder in der idw. In beiden Fällen kannst Du eigentlich alles Erdenkliche mit Hilfsgeometrie (z.B. Punkt) erledigen. In der idw geht ausserdem, die Wurzeln des falsch platzierten Masses mit der Maus auf die gewünschten Punkte hinziehen (Brrrr, ich mag diese Möglichkeit nicht...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Geht ohne Tricks und Zusätze in einem Zug schon ewig: Allgemeine Bemaßung -> Quadrant des einen Bogens anklicken (halbwegs am gewünschten Tangentenpunkt, ist aber nicht soo genau erforderlich), dann zum anderen Quadrantenpunkt fahren und einmal ein scharfes Auge auf den Mauscursor haben . Wenn der Quadrant erreicht wird, springt das Objektfangsymbol am Cursor um ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hi Thorsten! Ich habe auch nicht geschrieben, daß man ihn fangen kann . Aufmerksam lesen . Ersten Klickpunkt am unteren Bogen dort wo die untere Tangente ist, und dann zum oberen Bogen fahren und mit der Maus langsam den Kreisbogen entlangbewegen. Wenn Du zur oberen Tangente kommst, springt das Cursorsymbol um, und dann klickst Du nocheinmal. Wenn Du es nicht schaffst, liegt es an Dir . IV kann das jedenfalls schon seit IV4, wahrscheinlich sogar früher ...
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weis das man machmal etwas Gedult haben muss um an sein Ziel zu kommen, aber beim besten willen gibts das irgendwo als Animation ich bekomms nicht hin... oder kannst du mal ein Bild machen von der Geometrie von mir mit der Bemaßung die ich wollte und du beschrieben hast wies geht MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, die Kunst dabei liegt daran mal auf den Coursor zu achten ;-) Beim ersten Auswahlpunkt solltest Du schon so ziemlich oben am höchsten Punkt klicken, und dann beim zweiten Punkt darauf achten das am Coursor so ein kleines Symbol für Tangentialbemaßung kommt ( Du wirst es erkennen wenn Du es siehtst ;-) ) Es kommt auch nur wenn Du ziemlich dicht am untersen Punkt bist ! Gruß Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt haut das auch bei mir hin, war wohl wieder was Konstruktionsspezifisches. Irgendwas werd ich wohl vorher falsch gemacht haben denn bei neu erstellten Teilen funktioniert das einwandfrei. Vielen Dank MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
