 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: AIS10 Stückliste (5021 mal gelesen)
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wir müssen die Stüli nach ID Nummern Hersteller und Normen sortieren. Zwischen den Blöcken sollten je nach Umfang der Stüli Pos-Nummernblöcke frei bleiben. Bisher Tippte ich die Pos Nummern immer von Hand (ging ganz flott Zahl/Pfeil nachunten). Seit der super tollen schei… dr.. Stückliste im 10er fliegt der Curser jedes Mal aus der Zelle. Außer dem dauert es ewig bis, die Stüli durchgenudelt wird nach einem Zelleneintrag. Kann man das Layout der Stüli außerhalb vom IV10 bearbeiten? oder muss ich jetzt Produktstream verwenden um eine Stückliste die zur Zeichnung baßt generieren zu können. Eventuell ist ja auch Adesk der Meinung, dass man zu einem 3D Modell keine Stückliste mehr brauch und alles von alleine ohne Papier geht. Serwus Hans
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Hallo Hans, sieh Dir doch mal iCenter von Netstream an. Da wird die Stückliste so erzeugt, wie Du es gerne hättest. Mit allem Pi-Pa-Po. [109] Link repariert  [/109] ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
und hier habe ich mal ein Beispiel angehängt: ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Hallo Hans, die Stückliste bei mir ist nicht zur Erläuterung eines Zusammenbaus auf einer Zeichnung bestimmt. Wenn ist so etwas benötige, dann ist es auch sinnvoll, dies direkt auf EINER Zeichnung zu machen - also mit Inventor. Dann ist auch die Positionsnummer immer richtig . Die Stückliste, die ich sonst generiere, wird auf Knopfdruck - ohne Änderungen aus der IAM erzeugt. Und die kennt ja keine Positionsnummern. Mit diesem iCenter kann ich aber ohne Änderungen an den Zeichnungen auch Stücklisten für ganz andere Zwecke erzeugen, indem ich unterschiedliche Vorlagen verwende: - Stukturstückliste - Kostenstruktur einer Baugruppe - einfache Teileliste evtl. sortiert nach Normteil / Zukaufteil / Eigenfertigung der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Und wenn man diesen Vorteil einmal nutzen kann, dann benutzt man die Inventorstückliste nur noch als Kommentar (wo auf der Zeichnung denn nun die Teile zu finden sind) - zumal wenn man diese Listen auch direkt exportieren kann. Und dann habe ich eben auch den Vorteil, daß ich innerhalb den Programms auch direkt auf die iProperties zugreifen und diese auch ändern kann. An allen Teilen der Baugruppe und das in einem Fenster. Dies benutze ich z.B. um die Kosten einer Baugruppe im Überblick zu halten (siehe Beispiel). ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Ulr1ch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 18.12.2003 IV2009 Windows XPpro Pentium 4 3GHz 3 GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Hallo Hans, auch wir verwenden die Stücklisten in der Zeichnung, und auch mich nervt es, dass man beim Eintragen der Positionsnummer ständig von der Diva ausgebremst wird. IM IV9 ging das so schön flott. Vieleicht gibts ja da mal ne Lösung. Die Teileliste die hinter dem ganzen steckt finde ich aber trotzdem gut, weil mann jetzt die iPropertys der einzelnen Bauteile bearbeiten kann ohne jedes Teil extra zu öffnen.
Schönen Tag Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bau-Inventorer Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 20.06.2005 HP Workstation xw6200 Intel Xeon, 3,2 GHz ATI FireGL V5100 2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Hallo allerseits! Bin gerade auf Dein Thema hier aufmerksam geworden. Was kann denn die Stückliste alles?? Kann Sie mir auch Massen, Volumen und Flächen ausgeben? Bei Flächen wäre es z.B. sehr interessant wenn es auch Einzelflächen erkennen würde, einfach erklärt, z.B. die Einzelflächen eines Quaders. Und wenn ich ein Loch durchbohre er die Querschnittsfläche des Loches abzieht. Ziel wäre es nämlich ne Massenermittlung von ner großen Baugruppe abzuleiten mit allen definierten Eigenschaften eines Bauteils. Hab ich eigentlich auch die Möglichkeit alle Bauteile in einer Liste anzuzeigen mit ihren Eigenschaften und diese von dort aus zu editieren??
------------------ mit Grüßen aus dem Schwabenländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Hi Bau-Inventorer, wenn Du iCenter meinst, das greift auf die in den IPT's und IDW's vordandenen iProperties zu. Alles was Du dahinein geschrieben hast, kannst Du auch darstellen, nach sortieren etc. Berechnungen sind übrigens auch möglich. Aber die andenen Sachen  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Das wäre doch zu schön gewesen...:-( Darstellen, berechnen und alles geht, nur die Ausgabe von Flächen und Volumen ist nicht möglich. Das darf doch echt nicht wahr sein :-( Der Witz ist ja, dass es Inventor ja in den iProperties ermittelt aber nicht ausgeben kann. Genauso die Einzelflächen. Er kann ihnen Farben zuordnen, man kann die Fläche abfragen, aber es gibt keine Möglichkeit für die Ausgabe *heul*. ------------------ mit Grüßen aus dem Schwabenländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
VBA  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Teileliste in der iam finde ich auch gut. Aber die Performance der Stückliste überlebt kein Mensch. Für das Teil im Anhang habe ich 65 min. dem wunderschöne blauen Balken zu geschaut. Wohlgemerkt nur das die Teile in der Reigenfolge mit der Posnummer stehen, der Inhalt war schon OK. Die Stüli hätte ich im 9er in gut 5min rausgejubelt. Man beachte Pos 60 und 61 „Gut“ das die Diva 10 die Schrauben zusammenfasst sonnst würde ich immer noch auf das Miststück warten. Die 10 finde ich eigentlich schon Gut. Aber die Stückliste ist völlig inakzeptabel und sprengt jeden Rahmen der Toleranz. Muss mir ernsthaft überlegen ob ich wider auf die 9 gehe. Das mit der Subskrr…. Ist ja eh so ne Sache http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009824.shtml . Ob es nicht sinnvoller wäre einen Topf für die Programmiere hier im Forum einzurichten. Für ein kleines Büro sind 500€ für ein Makro ein Haufen. Wenn sich allerdings 10 kleine in den Topf einzahlen ist das leichter zu bewältigen. Nur mal so gesagt. Gruß Hans
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
ja - sag ich doch - die Stückliste von oben - oder auch 5, 6 oder 7 Seiten lang, dauert ca 10 Sekunden, bis sie im Drucker liegt  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, jetzt muss ich korrekterweise die Teileliste auch mal loben. Das nun ipt und iam im nachhinein als Normal, Phantom, Referenz, Gekauft oder Unteilbar deklariert werden können ist große Klasse. Vor allem das Phantom. Hier betrachtet die Diva die Baugruppe nicht mehr als BG sonder führt die Teile in der nächst höheren Eben auf. Jetzt braucht man sich davor keine Großen Gedanken mehr zu machen, wie eine BG zu verschachteln ist. Oder ein Schwung Normteile die Öfter in gleicher Anordnung gebraucht werden aber nicht gereiht oder gedreht werden können. @ Lothar danke für den iCenter Tipp. Ich brauche aber unbedingt eine Stüli in der die Pos mit der ZA zusammenpasst. Gruß Hans
erstellt am: 25. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Hi Pordoi. Die Klassifizierung habe ich auch schon länger gebraucht. Ist mir nur zu unflexibel. Ich würde gerne meine eigenen Klassen einführen. Aber das Ganze hängt mit Productstream zusammen. Mal sehen, was die nächsten Versionen bringen. Zur Zusammenfassung: Finde ich hervorragend und hab ich schon lange drauf gewartet. Was hast Du im Feld Bauteil-Nr. stehen ? Wenn da die Normbezeichnung drinsteht, sollte die Zusammenfassung eigentlich funktionieren. Es fehlt allerdings ein "Haken", der die Zusammenfassung ausschaltet bzw. einen Kompatibilitätsmodus zur alten BOM / Stüli aktiviert. Es ist nicht akzeptabel, wenn nach einer Migration alter Projekte die Stücklisten durcheinanderfliegen, nur weil man die Properties in der Vergangenheit anders verwendet hat, als es Autodesk es sich für die Zukunft vorstellt, zumal es dazu auch keine Info´s bzw. Wmpfehlungen gab. Warum die Stüli so lange braucht, ist mir auch vollkommen unverständlich, da die Daten ja in er BOM vorliegen, und die ist ziemlich fix. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 25. Jun. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Hab hier von 1 auf 2 GB RAM aufgerüstet und festgestellt, daß das Handling mit der Teileliste wesentlich flüssiger geworden ist. Es dauert zwar immer noch 2-3 sec. bis Änderungen übernommen sind, aber im Gegensatz zu vorher ist das Welten besser. Eventuell bringt uns das SP1 weiter...hoff! Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pordoi
Oops... Was läuft da ab. Hat der große Speicherfresser wieder zugeschlagen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, 1. Das die Stücklisteneinträge über Bauteilnummern zusammengefasst werden ist immer noch mein IV10 Problem Nummer1. Das könnte allerdings der einzig wirkliche Grund für die Gruppierung sein. Dies könnte aber auch über den Dateinamen UND Bauteilnummer abgewickelt werden. Es gibt dann ja in der Stüli immer noch die Manuelle Gruppierung. 2. Bauteilnummer: bei Normteilen habe ich verloren, dass ist der Zeit der Große Lacher bei meinen Kunden „120 Zylinderschrauben Variiert“ „Mit was Konstruierst Du“ „Autodesk Inventor 10“. Hab zur Zeit was mit AL-Profilen da steht dann drin Profil 45x45; Profil 45 x45; Profil 45 x 45; Profil 45 x 45; Profil 45X45. Da gibt’s schon noch ein paar Varianten. Blöd oder!? 3. Wegen der Stüli habe ich noch ne Support Anfrage gestartet Frage: 1. Performance Bei meinem System Siemens Cels….. Beim Sortieren der Stückliste nach Kundenvorgaben muss ich die Stüli Sortieren und von Hand durchnummerieren. BG Größe ca. 150 Teile. Nach jedem Positionsnummern – Eintrag dauert es ca. 4-5 sec. Und der Blau Balken fährt ca. 5-6 mal hoch. Bei der Vorgängerversion war ich es gewohnt die zahlen fast wie Bei Excel einzutippen. 2. Zeigersteuerung Nach einem Zelleneintrag; Pfeil nach unten; Angewählte Zelle ist nicht aktiv, erneutes Pfeil nach unten ; man befindet sich in der übernächsten Zelle ?? Antwort: Ich koennte die beide Probleme nachvolziehen: anscheinend wird die Stueckliste durchgerechnet/bei jede Aenderung ueberprueft. Ich sehe am Moment keine Workaround fuer diese Probleme. Frage: vielen Dank für Ihre Antwort, was bedeutet jetzt "Ich sehe am Moment keine Workaround fuer diese Probleme" für mich? werten Sie die Ereignisse als Bug? wird etwas dagegen unternommen? Antwort Ja, ich sehe es als ein Problem in Inventor und habe es daher an unsere Entwickler weitergeleitet, normalweise kreige ich dann innerhalb einige Tage zu hoeren was zu das Thema gemacht werden kann. Also: sobald ich etwas zu die beide Probleme hoere sage ich Sie bescheid. Darf man die Antworten eigentlich hier rein stellen? Gruß Hans
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
