| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Verschieben von Bauteilen? (450 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 21. Jun. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, habe eine BG sowie mehrere UBG's und mehrfach das gleiche Einzelteil. Möchte diese ET in eine UBG ziehen ((per Maus) geht nicht)), bzw. über "Nach Unten" einer UBG zuordnen. Klappt nicht bei mir. Original 10er Templates sind benutzt worden.? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, anbei ein Bild zur Veranschaulichung. Die Einzelplatten kann ich in eine neue BG zusammenfassen, aber ich kann sie nicht in eine schon bestehende verschieben. Das muss aber noch ind er 7er Version gegangen sein. Per d a d im Browser verschieben ist schon möglich aber nicht in eine schon bestehende BG, sonder nur vor oder hinter. Gruß Jörg und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo Jörg, Aber daß dieses drag&drop im Browser traditionell recht "fummelig" ist, und nur funktioniert wenn die Ziel-BG bereits aufgklappt ist, ist schon bekannt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hi Jörg! Das ging schon immer, und geht auch immer noch wie gehabt. Nochmal die Checkliste: Teile sind im aktuellen Format? Keine roten Kreuze? Dann zum Verschieben:
- Baum der UNter-BG aufklappen
- Bauteil der Ober-BG mit der Maus nehmen und in die Struktur der UNter-BG reinziehen
- am schearzen "Einfügestrich" kontrollieren, daß es auch in der Unter-BG landet, und nicht nur innerhalb der Ober-BG hinter die Unter-BG geschoben wird
- auslassen
- fettich
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, hi Leo, die Platten lagen als EINZELTEILE vor. Habe jetzt 2 der 4 Platten in eine BG zusammengefasst. Erst jetzt konnte ich sie aus dieser BG in die Zielbg verschieben (völlig problemlos). Die übrigen 2 Platten sowie die leere BG gelöscht und fertig. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
