  Automatisiertes erstellen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatisiertes erstellen (1347 mal gelesen)
Cookiie
Sehen Sie sich das Profil von Cookiie an!   Senden Sie eine Private Message an Cookiie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cookiie
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe heute ne schöne Aufgabe bekommen. Das ganze spielt im Bereich der elektronischen Bauteile. Also mal was anderes als das sonst übliche.
Gegeben sind schon die fertigen 3D-Modelle. Erstellen will ich eine Baugruppe mit einer Leiterplatte als Fixteil. Auf diese Leiterplatte sollen verschiedene Bauteile kommen, alle mit eigener Angabe der exakten Position auf der Leiterplatte (x,y Koordinaten) und Lage (z-rotation) und oberseite oder unterseite (x-rotation+versatz).
Von Hand alles gut und schön, aber das Ganze soll per Script/Programm automatisiert ablaufen. Also Programm weiß(wird von Datei eingelesen) welches Bauteil mit Position usw. und daraus soll dann das fertige 3D-Modell der Leiterplatte entstehen.
Mein momentanes Problem an der ganzen Sache ist, geht das mit dem IV überhaupt? Ein Versuch aus den ipt oder iam-Dateien schlau zu werden schlug fehl. Jetzt hab ich entdeckt das der IV eine API anbietet(Manchmal sieht man das offentsichtliche erst zum Schluß). Geht die Funktionalität dieser soweit das ich das damit umsetzen kann?
Wenn ja? Weiß wer ne gute Dokumentation mit Erklärung und Tipps? Gibts das eventuell auch noch auf deutsch?
Welche Programmiersprache würdet ihr empfehlen? C++, Java? VBA? (wobei ich bei letzterem null ahnung hab, wäre aber auch kein Problem)
Ich weiß das ist ziemlich heftig und sprengt unter Umständen auch den Sinn dieses Forums, aber ich hoffe das mir trotzdem zumindest teilweise geholfen werden kann, da ich mit API-programmierung bisher noch überhaupt nichts am Hut hatte.
Vielen Dank im Voraus
Cookiie
Edit: Achja, hab vergessen, ich nutze Version 9, Version 10 stünde aber auch zur Verfügung falls diese wesentliche Vorteile bietet
[Diese Nachricht wurde von Cookiie am 21. Jun. 2005 editiert.]
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cookiie 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man im Prinzip auch mit einem iPart erschlagen. Ob über eine interne oder externe Tabelle gesteuert, wäre von der Komplexität und dem Anwender-GUI abhängig. Ansonsten läßt sich so etwas auch sicherlich programmieren...
NobbiB
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Jun. 2005 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cookiie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
keine Sorge, das passt durchaus, denn mit Maschinenteilen kann es das ja genauso geben, und Elektronikplatinen mit Bauteilen drauf, das hatten wir auch schon öfter mal.
Dass das mit Inventor geht, da bin ich ziemlich sicher. Es gibt bereits Tools, denen bietet man eine Dateiliste und die setzen dann alle aufgezählten Komponenten auf 0,0,0 fest in eine Baugruppe. Das mit anderen Koordinaten zu machen, halte ich zweifellos für möglich. Die genannten Tools sind auch mit Inventor-VBA gemacht. Platziere doch mal im VBA-Forum http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Inventor+VBA&number=258&DaysPrune=1&LastLogin=&mystyle=AUGCE ein Link hierher. Die Leute dort wissen mehr!
Roland
Cookiie
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Nobbi
mit iParts kenne ich mich genauso Null aus
denke aber mal das für meine Zwecke VBA am besten geeignet ist, zumal diese Lösung dann ohne Exxel laufen würde
@doc
habs mal dort verlinkt, mal sehn was da herauskommt
Zur Erklärung, ich bin Praktikant und studiere Angewandte Informatik,  mit Inventor habe ich jetzt effektiv ca. 6 Wochen gearbeitet.
Soviel zu meiner Erfahrung mit dem Programm. :-)
Cookiie
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cookiie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi !
habt ihr ein platinen layout programm?
habe tests gemacht von orcad in inventor9 ging ohne probleme
über die IDF schnittstelle.
und das beste wenn man die bauteilhöhe in der orcad datenbank
drinnen hat sieht alles perfekt aus.
lg mex
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
Cookiie
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier wird Mentor verwendet (ziemlich alte Version soweit ich mitbekommen habe). Alles was ich brauche liegt als reine Ascii-Text-Datei vor.
Programm soll ja so aussehen: Textdatei + 3DModelle = bestückte Leiterplatte. Muß dazu halt nur wissen wie ich per Programm auf Inventor zugreifen kann, um das entsprechend umzusetzen.
Cookiie
