| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor Studio macht fehlerhafte animation (314 mal gelesen)
CADiwag Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Mappe als Kontulasche erzeugt. Den Winkeln (li+re) habe ich Benutzerparameter zugewiesen. Nun möchte ich diese animieren. Ich vergebe für den Winkel links die entsprechenden Daten (Startzeit/Winkel von-bis/Endzeit). Wenn ich jetzt animieren möchte nimmt er einfach den rechten Winkel auch schon mit-obwohl ich dort keine Definitionen bearbeitet habe. Warum? Datei ist in der Anlage. Kann mir jemand helfen??? ------------------ Alles hat (k)ein Ende... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiwag
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiwag
@CADiWag Der rechte_Winkel wird nur augenscheinlich mitgenommen, in Wirklichkeit wandert nur die Rückseite nach unten weg. Ich hab das Modell geändert, so dass es klappt. Die Mittellinie mit Zentrumsabstand gelöscht, dafür Rückseite parallel zu X-Achse gesetzt. Einen Schönheitsfehler hat das Ganze natürlich - Das Material im Biegebereich verschwindet - Korrekterweise müsste sich aber der Biegeradius ändern und die Bogenlänge konstant bleiben. @Cadmast Da hier ja nur ein Bauteil animiert wird, ist alles gegeben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiwag
