| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: IV9 Anwendungsleistung (276 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem, wenn ich Acad2005 und IV9 gemeinsam aufhabe, fällt die "Anwendungsleistung" in IV9 stark ab. Wenn ich z.B noch keine IV-Datei offen habe und dann auf öffnen klicke, muss die Diva schon lange nachdenken bis der Datei öffnen Dialog kommt. Das ist nicht der Fall, wenn Acad nicht im Hintergrund auf ist. Hat jemand ähnliche Probleme? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, hast du mal im Taskmanager die Speicherauslastung geprüft? Kann es sein, das ACAD dem Inventor zu viel Speicher "nimmt" bzw. dein System einfach für beide Systeme parallel zu wenig Speicher hat? Kuck mal im Taskmanager im Register "Systemleistung" unten links auf den zugesicherten Speicher "Maximalwert". Das ist der Speicher, den du in deinem System haben solltest, wenn du gerade so schön am arbeiten bist und alle Programme auf sind, die parallel arbeiten sollen den Tag über (oder auch gerne bs in die Nacht hinein )
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Systemkonfiguration: WinXP;IV9 AIS; Xeon 3,2Ghz;2GByte RAM;100MBit Lan;QuadroFX3400;Cadman der Taskmgr ist leider für mich gesperrt, da ich keinen richtigen Adminzugriff habe. Kann ich das denn mit meinem Admin zusammen vorwählen, wenn ja in welchem Verhältnis sollte der Speicher zugewiesen werden? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, Nach Deinen Hardware-Info's dürfte kein Speichermangel vorliegen. Da tippe ich eher auf mangelnde Windows-Berechtigungen, oder auf eine verkorxte Installation. Ein Virenscanner könnte auch noch der Schuldige sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
