| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Abhängigkeiten beim Verschieben von Bauteilen in eine Baugruppe (224 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir als Anfänger (ohne Schulung!) helfen? Ich habe während der Konstruktion festgestellt, dass ich ein Bauteil als Schweißteil (=Baugruppe) ausführen muss - vorher lag dieses Teil nur als Bauteil in der Hauptbaugruppe vor. Ich habe das Teil schon über diverse Abhängigkeiten mit anderen Bauteilen und Baugruppen verbunden. Wenn ich eine neue Baugruppe erstelle oder auch das Teil "nach unten" verschiebe, erscheint die angehängte Meldung und alle Abhängigkeiten zu den Teilen der Hauptbaugruppe sind futsch. Was tun sprach Zeuss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, Also, wenn Du mehrere Teile mit dem Befehl "nach unten" zu einer neuen Baugruppe machen willst gehen die Abhängigkeiten zur Hauptbaugruppe verloren, die Abhängigkeiten untereinander sollten aber bestehen bleiben, so daß Du am Ende nur deine neue Baugruppe in der Hauptbaugruppe verankern musst. Die 2-3 Abhängigkeiten sind doch schnell wieder gesetzt, oder? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, vielleicht hilft dir folgendes weiter: - Schweißteilbaugruppe erstellen und in Baugruppe einfügen.
- Eine Abhängigkeit des zu ersetzenden Bauteils aufrufen und die Fläche mit der entsprechenden Fläche des Schweißteils ersetzen.
- So lange durchführen bis das zu ersetzende Bauteil keine Abhängigkeiten mehr besitzt.
Jetzt kannst du das Bauteil problemlos löschen. Je unterschiedlicher Schweißteil und zu ersetzendes Bauteil sind, desto mehr Abhängigkeiten gehen durch dieses Verfahren verloren. Alle Adaptivitäten zum ersetzten Bauteil laufen jetzt natürlich ins Leere. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine, dass sogar Mechanical Desktop die Abhängigkeiten des Einzelteils zu anderen Komponenten der Hauptbaugruppe nach dem Verschieben des Bauteils in eine untergeordnete Baugruppe als Abhängigkeiten der Unterbaugruppe mitgenommen hat - warum geht das in Inventor nicht per se? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
