| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: gebogenes Blech im Blechmodul erstellen (1899 mal gelesen)
saschakortmann Mitglied Konstruktion
Beiträge: 11 Registriert: 10.05.2005 IV8 SP1, W2000 SP2 2GB Ram, NVIDIA Quadro4 580 XGL
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: Ich will ein gebogenes Blech (siehe Bild) im Blechmodul im Inventor 8.0 erstellen. Was in Solidworks einfach geht, im Inventor? ------------------ ---------- S.Kortmann http://www.sk-konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saschakortmann
Hallo Sascha, Kommt jetzt drauf an was Du mit dem Teil nachher noch machen willst. Wenn Du (ganz ohne Blechmodul) eine Skizze um 359,99° rotieren lässt kannst Du das Ding dann auch abwickeln lassen. Ich bin mir nicht sicher ob's im Blechmodul einen eleganteren Weg gäbe (Gurus bitte melden <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die schnelle antwort. Habe das ganze mit der Methode erstellt gehabt, da ich keinen anderen weg gesehen habe. Ich weiß allerdings nicht, wie ich eine Abwicklung aus dieser Funktion erstellen kann, da ich folgende Fehlermeldung bekomme: siehe Bild. ------------------ ---------- S.Kortmann http://www.sk-konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saschakortmann
Hallo Sascha, Leider schreibst Du nicht, mit welcher IV-Version Du arbeitest. Je nach Release ist es hilfreich, eine Mantelfläche vor dem Abwickeln anzuklicken, oder (bei älteren Versionen) muss eine kurze ebene Mantelfläche dazumodelliert werden (das war doch im SWX genauso!). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saschakortmann
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Gurus bitte melden <G>
Wozu? Du machst das doch perfekt! @Sascha: Wenn Blechteile per Rotation erzeugt werden, muß man die Fläche, nach der abgewickelt werden soll, markieren. Inventor weiß sonst nicht, welche Seite er "auf den Fußboden legen und plattdrücken" soll.
Das mit dem kurzen gerade Stück ist notwendig, wenn man ein gerolltes Blech in den Blechfunktionen mit "Konturlasche" erstellt. Von diesem geraden Stück ausgehend kann man dann auch Ausklinkungen (=Durchbrüche durchs Blech) rundherum wickeln. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saschakortmann
