| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bibliothek-Teil umbennenen! (237 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! habe öfters die erfahrung gemacht das es beim bauteilumbenennen mit dem DA probleme gibt. ich habe einen bib-bauteil und dieser ist in vielen baugruppen verbaut, wie kann ich ihn unbenennen? ich öffne den teil im DA stelle das richtige projekt ein und such ihn. so nach einer langen, langen zeit werden die ergebnisse angezeigt. ich benenne den bauteil um. leider kommt es dann immer wieder vor wenn ich eine betreffende baugruppe öffne das der umbenannte teil nicht gefunden wird? warum ist das so? danke im voraus lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hallo MechMex, findet dir der DA alle Vorkommen des Teils, was du umbenennen willst? Der DA sucht meines Wissens nach nur in den Pfaden, die im Projekt definiert sind, d. h. wenn Verzeichnis X kein Unterverzeichnis eines Projektpfades oder im Projekt nicht definiert ist, werden auch die Baugruppen im Verzeichnis X nicht nach dem Vorkommen des Teils untersucht und die Folge ist: diese Baugruppe bekommt nicht mit, dass sich der Name des Teils geändert hat. Damit nichts ausgelassen wird, mußt du ein "Überprojekt" (alle anderen Projekte sind entweder Unterverzeichnisse oder deren Pfad ist angegeben) definieren, dann müßte der DA jedes Vorkommen des Bauteils finden und die Namensänderung in jede betroffene Baugruppe eintragen. Wie es hier mit Wartezeit aussieht: höchstwahrscheinlich sehr sehr lange. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kappi! thx für die aw finden tut er alles ich glaube ich mach irgendwas falsch. wie gehe ich nach diesem schritt (siehe bild) weiter vor? ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
MechMex Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! thx! jetzt ist mir noch eines unklar, wie benenne ich den teil um? muß ich ihn über eine baugruppe öffnen? lg ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute thx ist auch sinnvoll in den idw und ipn suchen zu lassen oder reichen die iam? idw und ipn aktuallisieren sich ja von selber oder? lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
