| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Inventor stürzt ab egal was ich mache (1045 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits !! Kleines Problem: Ich arbeite da so frisch und fröhlich vor mich hin, mit einem File, dass ich schon mit dem 9er Problemlos habe bearbeiten könne (Jetzt aber mit dem 10er). Und bei allen möglichen Änderungen schmiert mir der Inventor ab, er bleibt in sämtlichen Rechenvorgängen, die mit "Komponenten aktualisieren" zu tun haben hängen. Egal ob ich in einer Bauruppe Abhängigkeiten vergebe. Oder in einer Schweissbaugruppe eine Bauteil öffne, um dieses zu bearbeiten... Immer wenn ich Änderungen durchführe bleibt mir die DIVA hängen. Habe ich da irgendwo einen übervollen Speicher ? an der Hardware kann es nämlich nicht liegen. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Danke für den Tip An dem liegts leider nicht, dass habe ich bereits schon ausprobiert. Ich kann mir überhaupt nicht ausmahlen, an was das liegen könnte. Das Problem ist heute aufgetreten (an der einen Baugruppe, die Du als Animation auf den Server gelegt hast, diejenige mit dem Gestell auf vier Füssen) da habe ich nun noch einige Teile dazu getan (einen geschweissten Behälter und zwei Winkel) und nun ist schluss mit lustig. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ojeoje :-) Also rotes Kreuz habe ich nicht Schweissnähte sind auf etwa drei Unterbaugruppen verteilt so ca. 20...30 Adaptivitäten sind noch einige drin... Ich werde jetzt mal sequentiell all Deine Kriterien durchgehen ... es gibt viel zu tun schauen wir zu :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feedback Also nachdem ich sämtliche Adaptivitäten, gelöscht hatte war's besser, aber er blieb mir doch wieder ab und zu stehen und musste über den Taskmanager abgeschossen werden. Nachdem ich aber den zweiten Vorschlag, den mit dem Unterdrücken sämtliche Schweissnähte gefolgt bin, war das Ergebnis einiges Erfreulicher. Ich konnte nun eine Bearbeitung wieder durchführen, bei welcher die Diva vorher immer stehen geblieben war. Der Aufbau der gesamten Datei sieht etwa so aus: 1 Baurupgge mit ca. 10 Unterbauruppen davon ca. die Hälfte als Schweissbaugruppen aufgeführt. In jeder hatte ich ca. zwischen 5...10 Schweissnähte. Als ich nun in denjenigen Baugruppen mit den meisten Schweisnähten diese Unterdrückt hatte, sah alles wieder gut aus. Allerdings wird es der morgige Tag beweisen, ob sich weiterhin so verhält. Gruss Mario P.S. In der Diva gilt für mich bis auf weiteres: keine Schweissnaht ist besser als eine Schöne Schweissnaht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, Na, da hab' ich falsch verstanden. "Absturz" bedeutet für mich Crash mit Bauchlandung auf dem Desktop, und das wäre ein typisches Erscheinungsbild für IV10 mit Nvidia-Treiber jünger als 6722. Aber "hängenbleiben" ist doch etwas anderes, noch dazu wenn es Dateispezifisch ist. Hast Du das Problem einmal "aussitzen" probiert (IV über Nacht hängen lassen)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Ich hab ihn mal so ca. 1 Stunde rechnen lassen, was aber auf den ersten Blick nichts gebracht hat. Was erhoffst Du Dir vom "aussitzen", angenommen er würde den Rechenvorgang durchführen können, z.B. in drei Stunden, dann würde vermutlich am nächsten morgen doch einfach beim nächsten Befehl das Spiel wieder von vorne beginnen oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Momentan habe ich sehr viele Aktionen mit Riesen-Dateien wo's schon mal 1/2 Stunde dauern kann bis das Programm wieder auflebt, drum die Idee mit dem Aussitzen. Und wenn Du sagst "Adaptivitäten" und "Schweiß-BG" dann denk' ich gleich an Performanceprobleme. Meist kann man im Taskmanager auch erkennen ob ein Programm noch rechnet oder schon "flatline" ist, wenn sich der Speicherverbrauch laufend ändert bestehen noch Hoffnungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf: Schweissnähte sind auf etwa drei Unterbaugruppen verteilt so ca. 20...30 Adaptivitäten sind noch einige drin...
Hi Mario! Mit Verlaub, da dreht sich mir der Magen um . Das sind zwei Sachen, die sich im Workflow grundsätzlich ausschließen. Adaptivität ist ein Entwurfswerkzeug, alles andere fällt unter groben Mißbrauch . Und geschweißt wird erst, wenn der Entwurf "steht". So gesehen darf es in einer Schweiß-BG keine adaptiven Bauteile geben. Jedesmal, wenn ich sowas entdecken muß, teile ich Rüffel aus . Es soll User geben, die gehen in Deckung, wenn ich nahe ... Und jetzt frage ich mich, welche Strafe Frank Schalla auf das Delikt gesetzt hat .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Na toll.... Finger weg vom Content Center (Hab ich ja schon zu Beta-Zeiten gesagt ) und nun ist auch das hochgelobt Sch(w)eiß-Modul ein selbiges geblieben. Prost Mahlzeit, ich glaube ich warte noch auf SP4 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Jun. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mathias, nicht so überstürzt mit den Schlussfolgerungen. Die BG, welche ich mit der Beta zusammen gebraten habe, beinhaltete ca. 50 bis 60 Schweißnähte (dafür keine Adaptivitäten). Das Ding war absolut stabil und konnte ohne jegliche Verzögerung geöffnet und bearbeitet werden. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Lucian Mit Schweißkonstruktionen habe ich zum Glück (z.Zt.) nix am Hut. Das Content Center reicht mir vollkommen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, keine Angst ich gehöre nicht zu denen, die Dein Herannahen fürchten ;-) Ich bin froh um konstruktive Kritik aaaaaaaaaaaber :-) Ich muss Dich enttäuschen, die Adaptivitäten waren, bis auf eine Ausnahme, die mir durch die Lappen gegangen ist, vorwiegend in Nichtschweissbaugruppen. Aber dank Deinem Rüffel werde ich jetzt sicher ein wenig (o.k. viel) mehr darauf achten, Adaptivitäten generell aber vor allem in Schweissbaugruppen nicht zu verwenden. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
