Hallo Forum,
Ich beschäftige mich nun auch seit zwei Tagen mit Normteilen anpassen in IV 10. Mit allen Tipps und Tricks aus dem Forum ist es leider vollkommen unmöglich, die Bibliothek normgerecht zu gestalten.
Das Hauptproblem liegt, so wie ich das sehe, in der Verwaltung des CC mit den einzelnen Bibliotheken und deren Teilefamilien, könnte man die absplitten, so denke ich dürfte das Problem gelöst sein!
Dann könnte man nämlich die Bibliothek etwa so aufbauen:
an oberster Stelle stünde z.B. "LibraryStahl" u. "LibraryNiro", usw.
Darunter die jeweiligen einzelnen Teilefamilien, mit Betonung auf einzelne - die müssten nämlich nur eine neue FamilienID in der DB bekommen.
Den Zusammenhang bestünde also nur durch die einzelnen DIN-Nummern.
Aber anstatt Theorie nun Fakten: Ich hab's mit zwei verschiedenen Bibliotheken probiert, nehmen wir wieder "LibraryStahl" und "LibraryNiro", ich hab in beide aus dem InventorStandardContent die Schraube DIN912 kopiert und in den jeweiligen Bibliotheken die Materialien angepasst. Wenn man sich nun nur eine Bibliothek anzeigen lässt, wird das richtige Material verwendet, sobald man beide Biblios kombiniert, verschwindet die Zweite. Auch mit ändern der Bezeichnung von DIN912-ersetzt durch... auf DIN912 bleibt dieses Problem. Damit sei zumindest bewiesen, das zur Zeit die Teilefamilie an oberster Hierarchie steht.
Eines ist klar: Egal was wir jetzt tun, bis Autodesk eine Lösung findet, haben wir es alle irgendwie geschafft, unsere Normteile anzupassen. Schön wären Lösungen, die zu Ende gedacht werden!!!
Wie seid ihr das Problem umgangen? (Die Lösung sollte ja seitens Autodesk kommen, oder wenigstens ein WhitePaper wie es weitergeht)
Viel Spaß noch beim kopieren, anpassen, ausbessern, umkrempeln,...
LieGrü Heimo
EVERYTHING IS DESIGNED.
