| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OT: Boot Problem mit M60 (778 mal gelesen)
erstellt am: 04. Jun. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ist zwar etwas OT, aber es sind hier Etliche die auch ein M60 haben, daher hoffe ich hier auf lebendigere Reaktionen als sonstwo. Ich hab' mein M60 nun ca. 1,5 Jahre, und das Einzige Problem ist daß beim Booten manchmal der (interne) Bildschirm nicht anspringt. Der PC bootet offensichtlich (Geräusche, LED,...), aber das Display bleibt dunkel. Ausschalten und Wiedereinschalten behebt das Problem meistens, manchmal muß ich 2-3x Ein/Ausschalten bis das Display kommt. Bisher habe ich das Problem auf den nicht zertifizierten gehackte Spezialtreiber geschoben, auch tlw. auf "Kaltstart" aus dem kalten Auto raus, aber nun habe ich den offiziellen 6722er drauf, und es tritt in letzter Zeit immer häufiger, schon fast regelmäßig auf, und auch wenn der Rechner im Büro stehen bleibt. Bevor ich nun die ganze Garantie-Maschinerie anwerfe, meine Frage: Tritt dieses Problem bei anderen M60 auch auf? Gibt's bekannte Abhilfe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 04. Jun. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, habe vor kurzem den Treiber R96513.EXE von Dell auf meinem Siemens Notebook installiert, da ich hier im Forum gelesen habe das der für alle Quadro GoGl OK ist. Mit diesem Treiber hatte ich das gleiche Fehlerbild wie Du beschrieben hast, allerdings nur beim Neustarten. Der lief bei mir grundsätzlich nicht so Rund. Habe jetzt den 70.78_winxp2k.exe drauf der macht einen wesentlich besseren Eindruck. Ciao Pordoi
erstellt am: 05. Jun. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Leo Ich habe bei der M50 lediglich das Problem, das sich die Kiste manchmal beim Boooten in der Dockingstation aufhängt. Dann muß ich dieM50 aus der DS nehmen und Sie 1x im Batteriebetrieb hochfahren. Ansonsten habe ich den Eindrck, das der Rechner im Batteriebetrieb sehr langsam geworden ist. Die Akku´s habe ich schon 1x getauscht, der 1. Satz (2 Stück) war breit. Das Pikante an der Sache: Du kannst bei Dell keine Originalakku´s mehr kaufen. Du mußt die neuen Originalakku´s auf dem freien Markt kaufen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Jun. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ansonsten habe ich den Eindrck, das der Rechner im Batteriebetrieb sehr langsam geworden ist.
Hi Mathias! So ein Phänomen hatte ich beim Siemens am Anfang, bis ich draufgekommen bin, daß es im Batteriemodus nur bis max. 1.4GHz hoch ging, statt 1.9GHz im Netzbetrieb. Ich habe dann im BIOS die Handbremse gelöst und ein Update beim Tool für die Fn-Tasten gemacht. Anschließend lief es wieder flott ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich habe mein M60 seit ca. September 2004 und habe keine Probleme mit dem Bildschirm. Egal ob mit oder ohne Dockingstation. Installiert ist der zertifizierte Treiber von SW. Schau doch mal nach dem neuesten Chipsatz. Es gibt einen neuen offizielen Treiber von Intel. (z.B. bei Schneider Digital www.schneider-digital.de) Desweiteren installieren wir immer die aktuelle DirectX-Schnittstelle, obwohl die nicht viel mit OpenGL zu tun hat werden vor allem bei ATI-Treibern auch die entsprechenden DirectX-Version von ATI empfohlen. Hat bis jetzt nocht nicht geschadet. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
@Tom: Das ist mir schon klar. Aber es ist nicht normal, wenn die Kiste zum Zusammelnsammeln der Hardware (beim Booten, nicht XP) ca. 2 min. braucht. Zum 1. mal fiel mir das auf mit den alten Akku´s. Habe dann die Akku´s gecheckt und festgestellt, das einer bei 0% Kapazität war (tot). Ohne den kaputten Akku ging´s dann wieder normal. Tritt jetzt aber ab und an auch bei den neuen Akku´s auf . @Leo: Hast Du die Complete Care abgeschlossen ? Ansonsten Prost Mahlzeit lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Nein, alles außer Diebstahl. Ich hatte bei dr M50 ein Problem mit dem CD-RAM. Das konnte keine gebrannten DVD´s lesen. Dann gab´s ein neues BIOS für den Brenner auf der DELL Hp. Danach dem Flashen ging nix mehr. Mußte zum Booten das Laufwerk ausbauen. Hotline: Das ist Ihr Problem. Da müssen Sie sich einen neuen Brenner kaufen. Ich: Moment, Complete Care Hotline: Ich rufe in 5 min. zurück Am nächsten Tag stand ein Servicemensch mit einem neuen LAufwerk vor der Tür. Ganz nebenbei: "kostenloses" Upgrade von 4x auf 24x Brenner Das hat wenigstens mal geklappt, wiegt aber auch den Preis für die Complete Care nicht unbedingt auf. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Bei meinem M60 kann es passieren, dass beim Starten oder nach dem Standby das Display zwar nicht schwarz anzeigt, aber vollflächig Farben wie rot & Grün und wechselt. Neu starten und OK; Hatte ich aber auch schon lange nicht mehr... Vermutlich wegen neuem Treiber!? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke für die vielen Tips, ich werd' dem nachgehen. Beim Durchstöbern div. Sysinfos ist mir in der Ereignisanzeige aufgefallen, daß bei jedem Booten die folgende Meldung erscheint: ***************** Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 19011 ) in ( MSSQL$INVENTORCONTENT ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: (SpnRegister) : Error 1355. ***************** Kann ja doch nicht sein daß das ContentCenter das Booten durcheinanderbringt? (der Boot-Fehler scheint in kalendermäßigem Zusammenhang mit IV10 zu stehen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Jun. 2005 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Ist ein guter Tip, aber was mach ich mit dem M60, mit dem ich ansonsten sehr zufrieden bin? Hier im Land der Berrge wirft man nix Funktionsfähiges auf den Müll! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
