  Ausgecheckt oder nicht Eigentümer
Autor Thema:  Ausgecheckt oder nicht Eigentümer (1649 mal gelesen)
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 03. Jun. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kennt Ihr diese Meldung auch: in einer BG ist irgend eine oder sogar mehrere Dateien angeblich ausgecheckt oder man ist angeblich nicht Eigentümer. Weiter Barbeiitung? Fehlanzeige. Speichern?? Fehlanzeige.
Nach meiner Erfahrung gibt es nur einen Weg: ersetzen, aber das ist aufwendig und lästig, außerdem erfordert es sehr viel Zeit.
Wie verfahrt Ihr mit diesm Problem????
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Jun. 2005 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Reservierung aufheben unter Dateistatus (Browser auf Modell KLicken > Dateistatus). BG RMT > Auflösen.
oder mit diesem Tool: http://www.inventor-faq.de/programme/down22.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
TB Sattler
erstellt am: 04. Jun. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Dir zunächst danke, ich werd's im Laufe der kommenden Nacht probieren ....
Gruß Martin
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 05. Jun. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Für einzelne BT und BG so wie Jürgen schreibt.
Wenns ein bisserl mehr sein darf, kann mans auch mit dem "inventorfilereserve"-Tool von Franz Kaltseis machen!
(Ich denke daß es für IV9 eine Version gibt!?)
Für den 10'er ist es hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009281.shtml
mfg Robert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Jun. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
Hat Franz auch hochgeladen und gibts hier in der überarbeiteten Version zum Download.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
TB Sattler
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Euch allen herzlichen Dank.
Es hat gestern geklappt und ich habe die Zusammenbauten und Zeichnungsableitungen erfolgreich in's Compass exportieren können. ab jetzt sollte das kein Problem mehr sein, aber wer weiß.
Zunächst gilt jedenfalls: wieder ein Problem (gemeinsam) gelöst.
Grüße und ein schönes Rest-WE
Martin
TB Sattler
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine hät' ich noch:
Bei der Änderung des Dateistatus wird eine "fette Warnmeldung" ausgegeben, wobei mir der Sinn des Textes nicht ganz klar wurde. Was kann denn wirklich schief gehen???
Gruß Martin
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TB Sattler:
Daß Du die Daten-Sicherung zurückspielen mußt, weil es eine Datei dabei zerwürfelt.
Ist mir aber bis dato noch nicht untergekommen.
lg
Tom
