  Stil_Editor
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stil_Editor (430 mal gelesen)
Serfus
Flächenfanatiker
Sehen Sie sich das Profil von Serfus an!   Senden Sie eine Private Message an Serfus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serfus
IV 10
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Jungs,
Beim Stil-Editor kann ich farben oder Materialien verändern und sie Lokal abspeichern. Dann ein BT mit Dieser Farbe/Material versehen.
Mein Problem: Wenn ich ein neuen Stil auf ein BT erstellt habe, kann ich es nicht für ein weiteres benutzen. Für ein neues BT muß ich es neu erstellen.
-Wei bleibt der Stiel für immer abrufbar ?????
geht net, gibts net
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serfus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Serfus!
Da gibts die Antworten     .
In den Projekteinstellungen "Stilbibliothek verwenden" = JA einstellen.
Nach dem Erstellen der Stile per Pulldown "Format/Stile in Bibliothek speichern" für die Nachwelt aufbewahren     ...
Funzt in Diva X genauso wie in IV9.
Serfus
Flächenfanatiker
IV 10
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy nightsta,
danke für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Funzt wie gewollt.....
Serfus sagt serfus
geht net, gibts net
