 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Speicherort generierter iParts (2267 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorspezies ! Ich habe folgendes Problem: Habe mir einen Gelenkfuß als iPart gemacht und das funktioniert auch. Für das Projekt habe ich auch die Bibliothekspfade eingetragen: F:\\Daten_Firma\Bibliothek\iParts und dazu als Proxy-Pfad F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Generated_iParts eingetragen. Wenn ich jetzt mein iPart einfüge, müßte doch die generierte Variante des iParts unter dem Ordner generated_iParts abgelegt werden oder? Mein IV vergibt dafür aber einfach Bauteilx.ipt und will das Ding zu den normalen Daten mit abspeichern. Was habe ich falsch gemacht bzw. wo muß ich noch etwas einstellen? Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus! Tschüß Frank!
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hi Frank Wir haben all unsere Alu-Profile als ipart, und ich geh dabe so vor: -Komponente plazieren -In den Ordner mit mit den iparts gehen, richtiges Teil auswählen -Im Fenster wo du die Variablen vergeben kannst, gibt es den Button Suchen; hier kannst du dann den Pfan für den generierten ipart auswählen ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas Vielen Dank! Das ist doch aber sicherlich nicht richtig und außerdem muß ich ja da selber Namen vergeben. Laut Beschreibung soll er (Inventor) die generierten Teile doch selber in den Pfad ablegen. Warum macht er denn das nicht ? Vielleicht weiß noch jemand anderes Rat. Bei der geballten Fachkompetenz die hier im Forum versammelt ist, sollte es doch mehrere geben die wissen wie das funktioniert. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hallo Frank, wenn Inventor baugteilx.ipt angibt dann deswegen, weil es sich um ein benutzerdefiniertes iPart handelt das nicht automatisch einen Dateinamen und Speicherort bekommt weil es 1. einen benutzerdef. Parameter enthält (was "unendlich viele" Varianten ergeben kann) 2. sich ein Benutzeripart nach dem Einfügen bearbeiten lässt, was nicht mehr möglich wäre, würde es in einem Bibopfad liegen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hallo Frank, wenn ich mich recht entsinne, sind Bibliothekspfade normalerweise schreibgeschützt und es können somit keine neuen Varianten erzeugt werden. Ich glaube, Thomas109 hat mal was geschrieben, wie der Bibliothekspfad konfiguriert werden muß, dass es mit den iParts funktioniert, versuchs mal mit der Forumssuche, die könnte dir den entsprechenden Tipp aufzeigen. Ob das mit dem Verzeichnis Generated_iParts funktioniert, weiß ich nicht, hatte bisher immer gedacht, dass neben dem iPart ein Unterverzeichnis mit dem Dateinamen des iParts erstellt wird, in das die "Kinder" geschrieben werden. Wenn ich deine Informationen richtig interpretiere, hast du keine neue Spalte erstellt und diese dann als "Dateiname" definiert, denn dadurch wird dieser Eintrag des zum Dateinamen des "Kindes". ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventomas Mitglied Techniker
 Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS2008, ACADM2008, Core2Duo 2Ghz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hallo, Soviel ich mich erinnern kann müßte der Pfad für die generierten iParts folgenden Bibliotheksnamen haben: _iPart. Den Ordner wo er sie dann abspeichert kannst du frei wählen. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Ihr habt alle drei Recht und trotzdem ist die Sache für mich noch nicht erledigt. @ Jürgen ; @ Kappi ; @ inventomas Stimmt genau, ich habe den benutzerdefinierten Parameter entfernt und siehe da er speichert das Teil mit einem spezifischem Namen ab. Allerdings nicht dort wo ich es eingestellt habe. Er macht es genau wie von Kappi beschrieben. Inventor legt im Pfad iParts einen Pfad an, der genau so heißt wie das eingefügte Teil und in diesem Pfad ist das generierte Teil. Laut der Beschreibung ist es egal wie der physische Pfad selber heißt, nur der Name der Bibliothek muß "iPart" und der entsprechende Proxy-Pfad "_iPart" heißen. In der Beschreibung steht aber, das man zum Bibliothekseintrag "iPart" einen entsprechenden Proxy-Pfad "_iPart" einrichten soll und dort werden die generierten Teile gespeichert. Im Handbuch vom Inventor9 steht, das beim Hinzufügen einer neuen Teilefamilie ein eigener Unterordner im iPart-Ordner erstellt wird. Dieser Ordner soll allerdings dann einen Unterstrich (gilt ja dann nur für die Version 9) vor dem Namen haben. Wenn im Projekt überhaupt keinen Proxy-Pfad einstelle, macht Inventor es trotzdem wie von Kappi beschrieben.Für was ist denn dann diese Einstellung überhaupt nötig ? Vielleicht kann hier jemand nochmal etwas Ordnung reinbringen. Wie stelle ich was ein und wo werden die generierten Teile richtigerweise abgespeichert. Vielen Dank! Tschüß Frank!
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
Hallo frank, du bist schon auf dem richtigen Weg : Zitat: Original erstellt von melzig:Vielen Dank für die Antworten! Ihr habt alle drei Recht und trotzdem ist die Sache für mich noch nicht erledigt. @ Jürgen ; @ Kappi ; @ inventomas Stimmt genau, ich habe den benutzerdefinierten Parameter entfernt und siehe da er speichert das Teil mit einem spezifischem Namen ab. Allerdings nicht dort wo ich es eingestellt habe. Er macht es genau wie von Kappi beschrieben. Inventor legt im Pfad iParts einen Pfad an, der genau so heißt wie das eingefügte Teil und in diesem Pfad ist das generierte Teil. Laut der Beschreibung ist es egal wie der physische Pfad selber heißt, nur der Name der Bibliothek muß "iPart" und der entsprechende Proxy-Pfad "_iPart" heißen. In der Beschreibung steht aber, das man zum Bibliothekseintrag "iPart" einen entsprechenden Proxy-Pfad "_iPart" einrichten soll und dort werden die generierten Teile gespeichert. Im Handbuch vom Inventor9 steht, das beim Hinzufügen einer neuen Teilefamilie ein eigener Unterordner im iPart-Ordner erstellt wird. Dieser Ordner soll allerdings dann einen Unterstrich (gilt ja dann nur für die Version 9) vor dem Namen haben. Wenn im Projekt überhaupt keinen Proxy-Pfad einstelle, macht Inventor es trotzdem wie von Kappi beschrieben.Für was ist denn dann diese Einstellung überhaupt nötig ? Vielleicht kann hier jemand nochmal etwas Ordnung reinbringen. Wie stelle ich was ein und wo werden die generierten Teile richtigerweise abgespeichert. Vielen Dank! Tschüß Frank!
Proxi-Pfad anlegen --> deine iPart-Fabrik dort hineinschieben ==> deine generierten Teile landen im , wie du schon beschrieben hast, Unterordener Fabrik_iPart unter deinem Proxi Pfad Gruß Stefan
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stefan ! Vielen Dank für Deine Antwort. Vielleicht bin ich ja etwas beschränkt, aber so richtig habe ich das Ganze bis jetzt nicht verstanden. Jetzt nochmal ganz konkret: Das von mir erstellte iPart (ohne benutzdefiniertem Feld) heißt "GN344.ipt". Auf dem Netzlaufwerk in unserer Firma gibt es folgende Ordnerstruktur: F:\\Daten_Firma\Bibliothek\iParts F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Generated_iParts F:\\Daten_Firma\Bibliothek\IV-Normteile F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Kaufteile F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Firmenteile In meinem Projekt gibt es folgende Bibliothekssuchpfade: Bibliothek - F:\\Daten_Firma\Bibliothek iPart - F:\\Daten_Firma\Bibliothek\iParts _iPart - F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Generated_iParts IV-Normteile - F:\\Daten_Firma\Bibliothek\IV-Normteile Meine iPart "GN344" seht im physischen Verzeichnis F:\\Daten_Firma\Bibliothek\iParts. Wenn ich jetzt so vorgehe wie von Dir beschrieben, dann kopiere ich die Datei "GN344.ipt den den Pfad F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Generated_iParts. Wenn ich jetzt dieses Teile in einer Baugruppe einfüge, dann muß ich allerdings auch das Teil "GN344.ipt" im Pfad F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Generated_iParts auswählen. Jetzt erstellt mir der IV den Pfad F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Generated_iParts\GN344 und darunter wird die generierte *.ipt gespeichert. Soweit so gut. Wofür brauche ich dann den Pfad F:\\Daten_Firma\Bibliothek\iParts ? Denn wenn ich die Datei von dort beim Einfügen (Platzieren Bauteil) auswähle erstellt mir der IV den Pfad GN344 im Pfad F:\\Daten_Firma\Bibliothek\iParts. Ich habe die Sache also noch nicht richtig verstanden. Ich dachte eigentlich, daß die IParts(die Mutterdateien)im Verzeichnis F:\\Daten_Firma\Bibliothek\iParts gespeichert werden und von dort auch ausgewählt werden. Die erzeugten Kinder der jeweiligen iParts werden dann seblstständig im Proxy-Pfad also im Verzeichnis F:\\Daten_Firma\Bibliothek\Generated_iParts abgespeichert. Doch so funktioniert es ja nicht. Bitte nochmals um Klärung, da ich die Sache wirklich verstehen möchte. Vielen Dank! Tschüß Frank!
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melzig
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tom Vielen Dank! Auch auf die Gefahr hin, daß ich aus dem Forum rausgeschmissen werde, ich habe es noch nicht richtig verstanden. Wenn ich den Proxy-Eintrag im Projekt weglasse,kann ich trotzdem die generierten Teile (mit und ohne benutzerdefinierte Felder) innerhalb der Bibliothek abspeichern. Oder bezieht sich die Aussage darauf wenn ich per NTFS-Rechte einen Schreibschutz auf das Bibliotheksverzeichnis setze? Wo kommen die Mutterdateien der iParts hin und wo werden die Kinder (also die generierten Teile) hin gespeichert? Welche Bibliothekseinträge müssen vorgenommen werden damit das funktioniert? Ich hatte ja ein Beispiel mit Dateien und Pfaden gegeben. Es wäre schön wenn mir jemand mal konkret Auskunft geben könnte. Meinerseits ist noch nicht so viel Wissen vorhanden, da ich gerade erst mit Inventor begonnen habe. Vielen Dank! Tschüß Frank!
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Sache nun endlich verstanden! Es ist nun keine weitere Erklärung notwendig. Der Proxy-Pfad muß jeweils auf den gleichen (hier lag mein Denkfehler)physischen Pfad verweisen wie der Ursprungspfad wo das Teil drinsteht. Ich habe ein Buch von Inventor5 und dort war das mit den Pfaden (generated-iParts)so drin.Daraufhin habe ich mir gedacht, das die generierten Teile aus den Iparts jeweils in den generated iParts abgelegt werden. Der Unterstrich ist dafür notwendig um das Schreiben der Teile in der Bibo zu ermöglichen. Folglich muß man für andere Pfade die innerhalb der bibo stehen und in die man schreiben will ebenfalls einen soclhen Proxy-Pfad anlegen. Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben! Tschüß Frank!
