Thema: Versionsstnde einfrieren (262 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "WBF"! Betr.: Sondermaschinenbau! Wir müssen den Auslieferungszustand von Sondermaschinen festhalten. Während der Konstruktion gehen wir wie folgt vor: Aus dem Standardpool werden die Baugruppen generiert und auftragsbezogen abgeändert. Diese Aufträge werden als eigene Projekte betrachtet und in anderen Unterordnern als die Standardmaschinen gespeichert. Jetzt soll der Auslieferungszustand dokumentiert werden und zwar so, dass Änderungen an Standardbaugruppen nicht auf die Aufträge ubertragen. Sozusagen "lokal" machen wie es bei MDT 2005 möglich war. Die Lösung mit Pack and Go haben wir schon in Erwägung gezogen. Sie ist aber aufgrund der hohen Anzahl der Baugruppen aus Zeitgründen nicht praktikabel. Gibt es eine andere Lösung?? Wir arbeiten ohne Vault, Compass, etc..!! Gruß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, Lokal machen gibt's beim IV leider nicht. Mein Vorschlag wäre, für jedes geänderte Teil eine neue ZNr. (bzw. einen Index an die alte dran) vergeben. Dieses Umbenennen kannst Du mit dem Desig Assistent machen, oder ein Tool verwenden (rename+replace oder wie's heißt). Jedenfalls ein mühsamer Vorgang, aber notwendig, denn mit identen Dateinamen in verschiedenen Verzeichnissen holt Dich bald mal der Gankas...<G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, wie Leo schon ausgeführt hat, machen wir es ebenfalls. Mit unseren Anlagen haben wir auch immer einen Teil Standard und einen Teil Anpassung. Die Standards liegen in einem Bib-Pfad, können somit nicht versehentlich geändert werden. Muss nun ein Standard Teil/Baugruppe überarbeitet werden, ziehen wir alles was sich ändert mit dem DA in eine neue Version, sprich neue Datei mit angehängtem Index. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, es könnte für Euch vielleicht nützlich sein, sich Vault 4 anzusehen (kostenloser Trainingstag beim Händler). Eure Arbeitsweise würde m.E. sehr durch die dort vorhandenen Verwendungsnachweise und Meilensteine unterstützt werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
