  Rohrleitungen selber definieren
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Rohrleitungen selber definieren (479 mal gelesen)
InventorMichael
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von InventorMichael an!   Senden Sie eine Private Message an InventorMichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InventorMichael
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
es geht um Rohre. kann ich eigene Rohre erstellen, mit eigenen Maßen sprich innenØ und außenØ?
wenn ja kann mir da mal einer ne erklärung schreiben, ich wäre echt dankbar.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InventorMichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo InventorMichael,
ich gehe mal davon aus, das du AIP meinst.
s. dazu:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/autoindex?siteID=123112&id=3365505&linkID=4189374
Da steht alles was du wissen musst in den Skillbuilderdokumenten.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InventorMichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrtest.txt
Hi
Bin mir zwar nicht sicher, was du genau haben willst, aber ich habe dir mal ein iFeature angehängt.
Falls es nicht deinen Wünschen entspricht, mußt du noch mal genauer beschreiben, was du damit machen willst.
Gruß TobiM4
InventorMichael
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mein Problem ist folgendes, ich habe eine größere baugruppe in der ich mit hilfe von Inventor 9 pro flexible Rohrleitungen einbringen möchte. das problem ist nur das ich mit dem Rohrleitungsfeature keine eigenen Rohre erstellen kann, sprich ich kann nur irgendwelche Normen auswählen und keine eigene erstellen, ich weiß auf jeden fall nicht wie.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InventorMichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael!
Im Paket mit der DVD sind auch ein paar Bücher.
Das wo draufsteht: "geroutete Systeme - Erste Schritte" zur Hand, Inhaltsverzeichnis auf, und bei den Rohrleitungen dann das Kapitel "Publizieren von eigenen Rohrleitungsteilen" (oder so ähnlich) durchlesen und die darin beschriebene Übung durchspielen.
Dann weißt und kannst Du alles.
Wenn alles so einfach wäre  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Bandito
CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Bandito an!   Senden Sie eine Private Message an Bandito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandito
P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL,
240GB Raid 1GB-Lan
AIP 9
Win XP SP2
Mopped mit 1200cc und 122 PS
Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InventorMichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach, wenn Du nur die Durchmesser anpassen willst, wähle als Norm die Flexibelen Vorgaben aus, und passe anschliessend in der Skizze des Sweepings (unter Leitungsroute" den Durchmesser der beiden Kreise auf der Ebene der Anschlussstelle per Hand an.
Guido
Wer später bremst ist länger schnell.... :-)
