| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AIS10 Problem mit rechteckiger Anordnung (512 mal gelesen)
Austriabird Mitglied MB-Techn.
Beiträge: 55 Registriert: 27.03.2005 AIS10 Intel Pentium 4 / 3.00 GHz 2,00 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9 WIN XP
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin neu hier und auch neu (seit ca. 2 Monaten) beim Inv. Habe den 10er nun installiert und gleich mal eine Frage an euch: Habe eine rechteckige Anordnung von z.B. Langlöchern - gebe beim 1. LL eine Bearbeitungsfläche drüber (Schraubenkopfauflage) - gehe in die rechteckige Anordung und füge im Browser die Bearbeitungsfläche hinzu (so das bei allen LL die Bearbeitung dran ist) - ZACK und weg ist der Inv.! Nachvollziehbar! Ist das ein Problem das bekannt ist - oder liegt's an meiner Maschine!
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
Hallo Austirabird, erster Test: Extrusion3 in die Reihe aufgenommen > Absturz 2ter Test: Bauteileende der Bearbeitung VOR die Reihe gezogen, dann gesenkt (extrusion3) das also die extrusion vor er Reihenanordnung steht und dann erst die reihe bearbeiten > geht!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
