Thema: Wer arbeitet schon produktiv mit IV10? (591 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 25. Mai. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab die Pakete mit dem 10er Update nun schon eine weile im Schrank stehen. Leider hatte ich bis jetzt nicht den Mut meine Arbeitsplätze umzustellen (IV8). Große bedenken hab ich schon bei unserer Hardware,allesamt Dell-Rechner mit ATI Grafikkarten. Bislang hatte ich die Dinger ziemlich stabil am laufen,was ich allerdings hier über die Grafikprobleme gelesen hab ist nicht so prächtig. Bei uns ist bis Oktober ziemlich was los,meine Jungs und Mädels produzieren grade richtig viel Material ,ein ausfall wäre der Gau. Hat denn jemand den 10er schon richtig im Alltagsbetrieb im Team am laufen,oder ist noch Testbetrieb angesagt? Was bereitet neben der Grafik definitiv Probleme? ratlos ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Mai. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Wenn Du das Forum beobachtet hast, wirst Du bemerken, das die meisten Probleme auf das neue Content Center und Vault zurückzuführen sind. Ursache meist mangelnde Schulung bzw. nicht genügend Zeit um sich mit der Doku auseinander zu setzen. Traurig, aber war. Diva X ist halt um einiges komplexer geworden (in diesem Sektor) und es ist doch einiger Aufwand notwendig, um das Ganze vernünftig und praktikalbel zu konfigurieren. Ansonsten sehe ich keine Probleme. Die Sachen bzgl. Stückliste, die hier aufgelaufen sind, kann ich noch nicht beurteilen. Aber einen Systemwechsel im laufenden Projekt würde ich ohne zwingenden Grund vermeiden. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Mai. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, na.was sagt Dir denn dein Gefühl? Ich könnte mir vorstellen, daß ihr den 8er ziemlich gut im Griff habt; eine Umstellung auv IV10 wäre sicherlich mit einem erheblichen Produktivitätsverlust verbunden. Ich erimnnere mich mit Grauen an den Wechsel von IV8 auf IV9. da hatte sich einiges geändert. Und jetzt mit der Version 10? Also, mir kommt es vor als hätte ich ein anderes CAD-System vor mir und ich werde den Teufel tun dieses sofort auf die Arbeitsplatzrechner zu spielen. Im Moment läuft IV10 nur auf dem Heim-Rechner. und so wie ich es sehe wird das mit der Umstellung nix vor dem Sommer. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der Hauptgrund für das Update waren einige unserer Problemteile, welche im 10er um längen besser und schneller zu erzeugen sind. Z.b. Potischienen mit einigen hundert Bohrungen und Gewinden. Ich konnte mich beim Händler davon überzeugen,das der neue da um Welten besser ist. Genau da setzt die Notwendigkeit fürs Update an,gleichzeitig hat Andreas recht:den 8er und seine Macken kennen wir,Stilbibliotheken und solche Sachen sind uns dagegen fremd. Für Schulung ist kaum Zeit. Wenn ich meine Schmiede lahmlege werd ich geteert und gefedert also "ein Teufeskreis " mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 25. Mai. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hi ftg, Was mir momentan am 10er am besten gefällt ist Vault, das verwalten von Versionsstände oder Meilensteine ist einfach super. Die Probleme mit der Stüli hat man nicht wenn man den Inhalt der Bauteilnummer nicht verändert hat. Die Stilebib ist im Team ein Traum. Content Center habe ich noch nicht kapiert. Ciao Pordoi
erstellt am: 26. Mai. 2005 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Im Zweifel könnt Ihr alles einfach draufspielen und loslegen. Ist dann zwar nicht optimal und liegt alles lokal, aber es funzt. - Stilbibiliotheken müssen nicht genutzt werden. - Das CC kann lokal installiert werden oder auch auf dem Server und kann dort unverändert genutzt werden. Fühlt sich nicht viel anders an als zuvor. Ein Umkopieren der Normen in eine eigene Datenbank ist nur notwendig, wenn ihr die Normteile modifizieren wollt (auch Properties). - Vault ist nicht unbedingt notwendig, wen ihr bisher klargekommen seit. Die "alten" Projektarten lassen sich unter den Anwendungsoptionen freischalten. Ich denke ein Abend Doku lesen und Du hast es begriffen und später läßt sich der Kram ja noch optimieren. Wenn also wirklich Vorteile für Diva X sprechen, sehe ich keinen Hinderungsgrund. Ich selber bin erst 1x während eines laufenden Projektes umgestiegen, und das war überlebensnotwendig (IV 5.0 => 5.3 ) Ansonsten laufen ja beide Versionen parallel und mit einer guten Backupstrategie sägst Du ja nur einen kleinen Teil des Astes ab, auf dem Du sitzt wenn´s dann wirklich knallt. Aber auf SP1 solltest Du vielleicht noch warten, rein aus prinzipiellen Gründen HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bayram69 Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
kein Problem ich habe von der IV 9 auf IV 10 instaliert beide systeme laufen paralel und ich kann die teile die ich in 9 gezeichnet habe kann ich in den 10 weiterberarbeiten. Momentan arbeite ich nur mit dem 10, da der 9 mir für mich keine weitere Vorteile bringt, da ich den 10 habe. mfg Bayram ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
