| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Dateiname (522 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab mir aus der Bibliothek ein 4Kt.Rohr erstellt und hab es unter dem Namen (wie in den Eigenschaften unterstrichen) abgespeichert. Wenn ich das Teil jetzt in eine Baugruppe einfüge erscheit aber immer der Name des Rohrs aus der Bibliothek (im Browser unterstrichen). Gibt es da eine Möglichkeit, daß direkt der Name unter dem ich es abgespeichert habe im Brower erscheint. Danke im Vorraus Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken007, wenn du ei Teil aus der Biblio.- in einer BG einfügst ist steht immer der Name der Speicherung dieser wird im Browser angezeigt.Verbaust du das Teil mehere Male bleibt immer der gleiche Name.Dieser hat am ende eine fortlaufende Nummer.Wird dir das ganze zu unübersichtlich kannst du im Browser die Teile umbenennen. -------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GOMES: Hallo nikken007, wenn du ei Teil aus der Biblio.- in einer BG einfügst ist steht immer der Name der Speicherung dieser wird im Browser angezeigt.Verbaust du das Teil mehere Male bleibt immer der gleiche Name.Dieser hat am ende eine fortlaufende Nummer.Wird dir das ganze zu unübersichtlich kannst du im Browser die Teile umbenennen.-------------- Gruß Gomes
Hallo Gomes, aber genau das ist bei mir ja gerade nicht der Fall. Es erscheint eben nicht der Name unter dem ich abgespeichert habe sondern der Name aus der Bibliothek. Daß ich den Namen im Browser umbenenen kann war mir schon klar. Ich dachte eher daran, daß beim ersten einfügen gleich der Name unter dem ich abgespeichert habe also(4Kt.Rohr 200x100x5x4100_2)und nicht (DIN EN 10210-2......)erscheint. Wollte den Namen auch schon im Design Assistent ändern, geht aber auch nicht, liegt das daran ds ich das Rohr aus der Bibliothek habe und daran nichts geändert werden kann????? Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, Wenn Du das Rohr in einem Bibliothekspfad gespeichert hast, kannst Du die Datei nicht speichern. Um die Bezeichnung zu ändern müßtest Du ein Projekt anlegen, bei dem dein Bibliothekspfad als Arbeisgruppen-Suchpfad definiert ist. Dann das Bauteil öffnen und die Bezeichnung ändern. Wieder ins andere Projekt wechseln. Wenn Du jetzt das Rohr in eine Baugruppe einfügst, sollte auch die richtige Bezeichnung im Browser aufscheinen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Zitat: Original erstellt von nikken007: ...Daß ich den Namen im Browser umbenenen kann war mir schon klar.[/B]
Hast Du auch genau das versucht, was Robert Dir schon geschrieben hat? Du musst an die Quelle! Also nicht in der iam den Browsereintrag ändern, sondern in der geöffneten (!) ipt die Browserüberschrift! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
