| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Variabler Radius mag nicht (428 mal gelesen)
Andy_K Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 02.09.2003 AIS 9 SP2,6-10 Windows2000 Pro.SP4 AMD64 3000+ 1024 MB RAM PNY 750 XGL
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventornutzer, ich muß der Gehäuseschale einen variablen Radius verpassen, wie in der Vorschau (jpg-file)zu sehen ist. Leider erhalte ich nur Fehlermeldungen sobald ich einen Radiuswert verändere. Konstant läßt die Diva die Verrundung zu, aber der Kunde nicht! Bin für jeden Hinweis dankbar, habe schon viele Details am Modell geändert aber das Problem blieb das Gleiche. In dem Zip-File habe ich das störrische Bauteil zum Testen bereitgestellt. Im IV10 kommt die selbe Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ratz fatz jo Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2005 3 GHz Rechner Quadro 750 XGL 2GB RAM AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
erstellt am: 17. Mai. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
Hallo zusammen, ich glaube heute habe ich meinen Meckertag ! Als erstes Gratulation an Jo für seinen interessanten Workaround, aber trotzdem sei die Frage erlaubt, warum sich diese Lösung nicht mit einem "Variablen Radius" finden lässt ? Und dann wieder diese nichtssagenden Fehlermeldungen !!! Kein Hinweis, keine visuelle Anzeige des Bereichs, der dieser Verrundung im Wege steht. Ich befürchte das Feature "Variable Rundung" ist noch lange nicht ausgereift, wahrscheinlich auf die Schnelle programmiert und dann hat die Zeit gefehlt es auch richtig zu Ende zu bringen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
Tja, so schnell ist man veraltet. Ich kann Jos IV10-Datei (noch)nicht öffnen, aber bei mir hat das mit variablem Radius funktioniert. Das Problem dabei ist das mühselige Gehangel von Punkt zu Punkt durch diese mickrige Tabelle. Und dass man selber sehen muss, welcher Radius wo hin passt. Wär schon schön, wenn das schöner wär! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
Hierzu muß man aus Anwendersicht sagen, daß ein größerer Radius als 0,5 mm an Punkt2 durchaus möglich sein müßte. Da fehlt noch was, mein' ich.. (Doch das Teil an sich wäre auch gut bedient, mit einem Re-Design. Ich gebe aber gerne zu, daß ich auch schon eine Reihe solcher Exemplare verbrochen habe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
Hallo, Zuerst habe ich mir gedacht es liegt an dem Bereich wo der zu erstellende Radius in die Rundung23 eintritt, und habe diesen daher auf 6,5 erhöht. Das hat nichts gebracht. Aber irgendwann ist mir da eine kleine Fläche aufgefallen (siehe Bild). Diese entsteht plötzlich (kann nüchtern nicht erklären warum ;-)) und diese könnte die Ursache sein. Mal sehen - zu Mittag einen Pfiff und einen Schnaps dann kommt man sicher wieder weiter; Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe das Teil soweit Fertig mit variablen Radius. Leider sind bei einer Fläche die Kanten geschleift siehe Bild. Dadurch ist das Schreiben von Step Daten nicht möglich. Sieht jemand noch Lösungsansätze? Danke Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
