Thema: Hilfe bei Step Umwandlung (912 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand von Euch helfen? Ich habe versucht im IV 9 und 10 den angehängten Step File zu importieren, Leider verabschiedet sich der Inventor jedoch immer, bevor er diese umwandelt. Kann mir jemand von Euch ev. helfen und dies umwandeln? Vielleicht geht es ja bei euch. Vielen Dank im voraus. Grüsse aus der Schweiz Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Matthias, Dein STEP-file scheint korrupt zu sein. Inventor stürzt auch bei mir ab und CADFix bringt die Fehlermeldung "Failed to import any geometry from the model". ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo, nicht genug korrupt für meinen CADdoctor :-) in der Anlage das File als SAT7 Ich hab auch gleich nen Solid geschnitzt, weil da wars hint und vorne offen :-)) Interresant ist auch die Tasache, dass das STEP File von Coretechnology (3D Evolution, hier im Forum auch ne eigene Werbung) kommt,ein Mitbewerb zu CADdoctor von Elysium, aber offensichlich anstatt Daten zu reparieren, machen die es kaputt :-) ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo zusammen, das ist wieder einmal ein schönes Beispiel, warum in Sachen Datenimport, und möglichweise auch Export, noch sehr viel zu tun ist. Aber bleiben wir beim Import. Der Forumskollege Matthias hat von einem Lieferanten (?) ein Modell erhalten und möchte dieses in seiner Konstruktion verwenden. Dummerweise entspricht die Qualität nicht den Inventoransprüchen, was von der Diva mit einem kapitalen Absturz honoriert wird. Zum Glück gibt's da aber noch die Wundersoftware CADdoctor, die immerhin ein 3D-Modell, nach kleinem händischen Eingriff, auf den Bildschirm zaubert. Wer nun aber denkt, das damit die Arbeit weitergehen kann, wird spätestens bei der Zeichnungsableitung bitter enttäuscht. Eine Schnittdarstellung des Teils ist nicht in allen Bereichen möglich. Was bleibt als Fazit festzuhalten ? Es bleibt noch viel zu tun, packen wir es an Fa. adesk. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 11. Mai. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 11. Mai. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo, das kann man mit CADdoctor so weit einstellen, dass die Schnitte an jeder Stelle funktionieren, da muss ich nur die Toleranz noch mehr runterschrauben, kostet aber mehr Zeit. Und ohne Kohle ka Musi, und ah kein Schnitt :-)) Aber Uwe, Du hast vollkommen Recht, das ist ein Punkt, der mich auch sehr stört bei Adesk, dass ein sauberes File sich anschliessend nicht überall schneiden lässt. Eine einstellbare absolut Toleranz so wie bei jedem anderen CAD System wäre notwendig. Ist aber wahrscheinlich nicht so einfach seitens Adesk.
erstellt am: 11. Mai. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Hallo zusammen,das ist wieder einmal ein schönes Beispiel, warum in Sachen Datenimport, und möglichweise auch Export, noch sehr viel zu tun ist. ..... Was bleibt als Fazit festzuhalten ?
Leider nur zu war. Dabei geht es auch anders:
- Einlesen der STEP Datei in UG-NX - 3 sec - kein Volumen > Analyse ergibt selbsschneidende Flächen und sehr kleine Elemente > Empfehlung, die Flächen zu ersetzen - keine Zeit, die Zeichnung wird trotzdem benötigt > Einzelflächen vernähen > Ergebnis ist ein Flächenkörper - 5 sec - getrennte Zylinderflächen bereinigen - 2 sec - Zeichnungserstellung, Schnitt durch Flächenkörper, Schraffur manuell ergänzen, nicht weggerechnete Elemente ausblenden - 30 sec - alternative Lösung, denn Flächenkörper in ein Volumen zu überführen, nicht begonnen, da das nächste Projekt auf meinem Schreibtisch landet. Fazit: wenn's schnell gehen muß, brauch ich entweder ein Datenreperaturtool oder ein CAD System, daß mir ermöglicht, meine Arbeit zu Ende zu bringen, auch ohne ein Volumenmodell zu haben.
Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Fazit: wenn's schnell gehen muß, brauch ich entweder ein Datenreperaturtool oder ein CAD System, daß mir ermöglicht, meine Arbeit zu Ende zu bringen, auch ohne ein Volumenmodell zu haben. Na, da sind wir mit IV10 doch schon eine Ecke weiter weil der auch Flächenmodelle in der IDW darstellt!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Meine Versuche gestern Abend habe ich mit Inventor 10 durchgeführt. Daher bleibe ich bei meiner Aussage, das hier noch viel Nachholbedarf besteht. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Jetzt kann ich auch noch meinen Senf dazugeben. Wir testen derzeit eine Probeinstallation von Transmagic. Bei der Übernahme von originalen Pro/E-Dateien nach IV (das ist der Grund für den Test) kann ich bisher 100% Erfolg vermelden. Aber bei der hier vorliegenden Step-Datei behauptet er, es sein kein 3D-Modell - stürzt aber nicht kommentarlos ab, was bei heutiger Software ja auch schon ein Vorteil ist . ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterBareiss Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.06.2003 Win XP Sp2 Inventor 8 SP1 Intel P4 3,2 GHZ 4 Gb Ram FX 1400 84.26
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Bareiss, Ich hatte mal eine Probeinstallation von Transmagic hier, und muß sagen: Es ist sehr langsam, es produziert sehr große Dateien im Zielformat, aber es ist sehr einfach zu bedienen und das Wichtigste: Es funktioniert! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Ich stimme Leo zu, wobei mir zum Laufzeitverhalten allerdings der Vergleich zu anderen Programmen fehlt. Es gibt auch gewisse automatische Reparaturfunktionen. Das haben wir mal mit IGES-Dateien probiert, waren aber nicht sonderlich erfolgreich. Was ich noch vergessen hatte: Transmagic erzeugt keine IV-Dateien, sondern SAT. Wir arbeiten aber noch mit IV8. Ich habe gehört, dass es ab IV9 ein Plugin geben soll. Ob dann damit direkt IV-Dateien erzeugt werden, weiß ich nicht. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo, ja ab Inventor R9 gibt's seitens Transmagic das plugin für Inventor. Da hast Du dann im öffnen Dialog vom Inventor die Formate wie CATIA V4, UG (nur lesen), PROE......von Transmagic. (kommt darauf an, was man kauft, Transmagic oder Transmagic plus = incl. CATIA V5) Im Hintergrund wird Transmagic gestartet, das kriegt man eigentlich nicht mit, und der File ist anschliessend im Inventor zu sehen, oder auch nicht :-)) Ich steh trotzdem auf Elysium :-)) ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo zusammen erstmal Glückwunsch an Josef. Bist mir leider zuvorgekommen. Um ein paar Unklarheiten über TransMagic aufzuklären könnt ihr einfach mal auf folgende Seite schauen: http://www.camtex.de/index.php?id=33 Hier findet ihr noch nicht ganz alle Informationen über das Produkt (wir bauen gerade das Web neu). Die Screenshots und Videos sollten aber schon mal einen Eindruck vermitteln. Wer genauere Infos möchte, der kann mich auch direkt kontaktieren. ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
