  I'm impressed :)
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  I'm impressed :) (310 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
habe gerade einen Test gemacht mit einem erfreulichen Ergebnis!
Ich habe eine STEP Datei aus Catia in IV eingelesen.
Die IPT hat eine Größe von 59 MB.
Ladezeit Inventor 9: 80s
Ladezeit mit BT-Ende nach oben (das der Solid weg ist): 42s
Dann habe ich das Teil in IV10 geöffnet, migriert und wieder gespeichert.
PC neu gestartet.
Ladezeit IV10: 31s, d.h. fast 50s schneller!!
Ladezeit mit BT Ende oben: 27s
Sehr gut, Autodesk! Das gefällt mir und einem Kunden von uns auch
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2022
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich muß zugeben beim laden ist IV jetzt schneller geworden, mach aber mal eine 2D-Ableitung, die müßte auch noch gehen, jedoch ein schnitt dauert sehr lange, zumindest bei einem Teil was ich mal getestet habe.
Das Teil war so um die 90MB aus V4 dann mit CAD-Doctor übersetzt, keine fehler und dann in IV eingeladen. Also da müssen die noch was tun.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Ja, kann Deine Beobachtungen so i.A. bestätigen.
Leider scheint es beim (STEP-)Export um so mehr zu hapern, bei mir hat's häufig Schrott exportiert. Könntest Du das auch noch probieren?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
