  Fehler bei iParts in Inventor 10?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler bei iParts in Inventor 10? (1470 mal gelesen)
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2 PC-400
PNY Quadro FX1400
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP2
IV 10
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Diva-Gemeinde!
Wir haben ein kleines  Problem mit iParts im neuen Inventor 10.
Einzelne migrierte iPart-Kinder finden die richtige Zeile in der Tabelle Ihrer Mutter nicht mehr (siehe Fehlermeldung). Andere Kinder der gleichen Mutter funktionieren tadellos. Wenn ich nun diese "toten" Kinder lösche und neu erzeuge, dann hab ich alle entsprechenden Verknüpfungen in Baugruppen gelöscht. Die neuen Kinder an sich heißen aber wie die "Toten" und werden auch von Baugruppen gefunden, was doch ein Beweis für korrekte Tabelleneinträge der Mutter sein sollte.
Ich hoffe mal das Problem hat von euch schon einer gelöst!? Der Subscriptions-Support hilft da leider nicht so sehr - Jetzt muß es das weltbeste Inventor-Forum richten...
MfG,
Christian H.
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2 PC-400
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
IV 10
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir sind jetzt schon eine Erkenntniss weiter:
Der Fehler tritt auf, sobald man die iPart-Mutter "Alles neu erstellen" läßt. Nun gut, das könnte man ja sein lassen, sie kann ja auch ohne das migriert werden....
Leider will meine Diva solch "billig" migrierte Teile dann aber jedesmal wieder von neuem speichern - auch nicht sooo sinnvoll...
Hat da schon jemand gleiche oder andere Erfahrungen gemacht?
MfG,
Christian H.
Pordoi
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pordoi an!   Senden Sie eine Private Message an Pordoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pordoi
HP EliteBook 8730w
Vista64
erstellt am: 11. Jun. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Es könnte an der Gewinde Excelliste liegen. Die Gewindebezeichnung der Vorgängerversion hat sich vermutlich geändert.
Pordoi
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2 PC-400
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
IV 10
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pordoi!
Original erstellt von Pordoi:
Hm, ich dacht mir auch schon, das die Excelliste da was mit zu tun hat hab ich auch schon vermutet, aber was? Wir haben nicht die neue vom 10er genommen, sondern die vom 9er auf den 10er angepaßt. (Somit kann das mit der Gewindebezeichnung doch eignetlich nicht mehr der Fehler sein...?) Die einzige Änderung in der Gewinde.xls von 9 nach 10 ist meiner Meinung nach die neue Sortierreihenfolge... gibt es da sonst noch was?
MfG,
Christian H.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, das es an der Gewinde.xls liegt.
Anscheinend ist der Tabelleneintrag, der das Teil, das Du da am Wickel hast, nicht mehr vorhanden oder verändert. Schau Dir mal die Tabelle an (RMB Mit Tabellenkalkulation berarbeiten)
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2 PC-400
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
IV 10
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Leider nein Charly!
Das hab ich schon kontrolliert - paßt! Außerdem sind die Teile ja migriert und vorher ging alles.... warum sollte sich beim migrieren plötzlich der Tabelleneintrag ändern!?!?!
MfG,
Christian H.
Pordoi
HP EliteBook 8730w
Vista64
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ähnliche Fehlermeldung bekam  ich im 9er bei englischen Iparts. Hatte dann nur das Gewinde neu zugewiesen  und sie war zufrieden. Die Fehlermeldung mit der Teilefamilie hatte ich im 10er sporadisch beim ersten  Aufruf der Gewindefunktion. Das Übel war ein Tippfehler in der Gewindelist: zweimal die Bezeichnung „DIN13 Regel Reihe2 „
Pordoi
ralfw
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ralfw an!   Senden Sie eine Private Message an ralfw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfw
Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500,
WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer,
PSP 2009
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
es liegt nicht am IV10! Denn wir haben genau die gleichen Symtome mit IV9. Auch haben wir diese iPart-Familien bereits mehrfach migriert. Ebenfalls kann die Gewinde-XLS ausgeschlossen werden. Denn auch bei iParts ohne Gewinde treten die Probleme auf! Schreibfehler in der Muttertabelle können ebenso ausgeschlossen werden.
Löscht man alle Töchter, können alle Varianten ordentlich neu erstellt werden. Diese besitzen dann auch eine saubere Verbindung zur Mutter. Jedoch werden diese neuen Töchter von den Bestandsbaugruppen, in denen die "alten" Töchter verbaut worden, nicht akzeptiert. Nach der Neuzuweisung sind alle definierten Abhängigkeiten der iPart-Tochter verloren gegangen. Ist in unserer Installationsgröße keine Lösung! Bestandsbaugruppe müssen wieder fehlerfrei zu öffnen gehen. Dabei dürfen keine Einbaubedingungen verloren gehen.
Im Installationsverzeichnis von Inventor gibt es einige Tools (auch für iParts). Jedoch ob diese uns helfen können ...
MfG - Ralf
Charly Setter
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hombach:
Man hat schon Pferde kotzen gesehen... Vor der Apotheke
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Der Name ist Mathias
Wuff....
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2 PC-400
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
IV 10
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias!
Also Charly hat doch auch was!? Irgendwie auch ein bischen exclusiv...
Hallo Pordoi!
Leider nein, ist auch ok. Allerdings das mit der Zweideutigkeit ansich... das könnte ja doch evtl. ... hm  -  neee kann es nicht sein. M10x25 funktioniert, M10x30 nicht - das ist ja dann doch der gleiche Eintrag in der Gewindeliste.
Hallo Ralf!
Das ist wohl exakt das gleiche Problem das wir beide da haben... Wenn ich richtig verstehe im gleichen ungelösten Zustand. Diese Tools kenne ich noch nicht, muß ich mal anschauen.
Wir haben das Problem auch unser Systemhaus weitergeleitet - man bemüht sich zwar sehr, hilft aber - bis jetzt - noch nichts. Auch der Subscriptionssupport von Autodesk produziert ständig neue e-mails, nur leider -scheinbar- zu anderen Fragen. Oder anders ausgedrückt: Meine Fragen sind falsch zu deren richtigen Antworten... aber das ist ein anderes Thema.
MfG,
Christian H.
Charly Setter
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix. Bist nicht der Einzige, dem das passiert.
@Igor: Gruß an Ute
