Hallo Martin,
ich hab Dein Rezept mal nachgekocht, und konnte das Shelling ("Wandstärke") ganz normal erstellen, allerdings nur nachdem ich die Stärke reduziert habe - eine meiner Ellipsen ist nämlich am Ende sehr spitz geraten. Kann es bei Dir so was sein?
Außerdem habe ich nach innen geshellt, und nach außen will bei mir auch dann nicht, wenn eine (oder beide) ebene Wand dran bleibt. Und auch nach außen kann ich nur ganz dünn shellen.
Ansonsten gilt: Loft ("Erhebung") macht immer nur Näherungen, es entsteht kein echtes Ellipsoid. Wenn Du das haben musst, benutze das Sondertool "nonuniformscale", so ein "Osterei" war schon mal Thema, und das kann man ja dann zerschneiden. Die Suche wird Dich leiten!
Die Abweichung der gelofteten Form von dem echten Ellipsoid könnte eventuell auch ein Grund für das Gemecker der Diva sein, denn die Flächennormalen an den Kanten liegen (bis auf drei Punkte) schräg zur Ebene.
[Später:] Und das mit der Extrusion, in welche Richtung hast Du das versucht? Die Schmalseite der Wand zu skizzieren und gegen die Innenfläche der Schale zu extrudieren geht bei mir auch nicht. (Ich vermute, dass es daran liegt, dass die Zielfläche die Startfläche aufgrund der bereits erwähnten Richtungsabweichungen an der Kante nicht richtig überspannt, also kleine Abdeckungsfehler da sind, aber wenn die Zielfläche nicht eben ist, ist es notwendig, dass sie die Startfläche vollständig überspannt. Es geht nämlich, wenn ich mit der Skizze für die Wand etwas von der Kante wegrücke, nur ist das ja nicht das Gewünschte.) Was bei mir aber sofort ging: mit der projezierten Halbellipse als "Profil" und der Wandstärke als "Größe" extrudieren.
[Noch später:] Bei einem mit nonuniformscale (dem von Franz, das übrigens die englische Vorlagendatei benutzt) erstellten echten Ellipsoid klappt das mit der Wandstärke sofort, mit oder ohne ebene Wand oder Wände, allerdings gibt es auch da einen Fall wo es nicht geht, und zwar hat dieses Ellipsoid plötzlich eine "Naht", und dort geht das Shelling nicht drüber. Der Verdacht bleibt also, dass Martins Problem vornehmlich von der durch Loft entstandenen Form kommt.
Roland
